[B5 AFN] wykres z hamowni + logi
witam , na wykresie moc seryjna troszkę mnie zdziwiła, czy ktoś się spotkał z czymś takim i krzywa jest trochę nie stabilna , pomiar serii był jako drugi przełożyłem kości jak auto było na rolkach, proszę o opinię
To w serii miałeś braki :confused4:
Ale te fale Dunaju na wykresie to dziwne :blink:
Auto sprawne na TIP-TOP?
bo to v-techowska hamownia :polew:
100Nm Ci dodali? pewnie chip z chipsów. polecam zdjagnozować auto i wrócić mocą seryjną do standardu , czyli powinieneś mieć jakieś 110-115KM i 235-245Nm W SERII!! a potem bawić sie w cipki.
te fale są bardzo podejżane. :thumbdown:
ewidentne braki w serii ... przed "cipowaniem" pozbierac wszystkie kucory które sie rozbiegły .... :naughty:
falowanie to pewnie niedomagania sterowanie doładowaniem turbiny ... 100% pewnosci potwierdzi pełna diagnoza Vag'iem ....
może z tych logów będzie coś widać odnośnie braków w serii, pomiary były robione na kościach ori.
003,004,011
008,010
v techowska hamownia, może i oszukuje ,ale co logami czy są poprawne? , jak porównywałem z poprawnymi to moje wychodzą trochę blado.Będę wdzięczny jak ktoś kompetentny mi odpisze,pozdrawiam.
według przedstawionych logów Twojej audicy nic nie dolega ....
zrób logi 008 i 011 na chipsach v-techu
to teraz jestem spokojny Wielkie Dzięki koledzy, a co do logów to nie wiem czy zdążę zrobić logi na seryjnych wtryskach bo już zakupiłem końcówki od axg 150koni, zwane 216-stki czy jakoś tak, i chcę zmienić je u pompiarza jak będę miał chwilkę. Zrobię logi na axg, chyba że coś się zmieni.
Pozdro
przy pełnym bucie lekko za mną ciągnie się mały batory. Zrobię logi na axg, chyba że coś się zmieni.
a jak przy dizlu ma nie byc dymu. A na jakich biegach masz dym?? 1 i 2 czasem 3 to u mnie standard przy ostrym ruszeniu i nie wyeliminujesz tego w 9 letnim aucie. chyba ze dym masz na każdym to juz nie jest ładnie wtedy.
dodaję logi z wtryskami 216, dzisiaj u mnie w regionie odbył się spot na lotnisku , oj było ściganko, 2.0 16v zostawały dwie długości auta za mną na 400m , przy okazji zrobiłem logi
soft + 216 od axg ile kucy nie mam pojęcia , ważne że wyrywa jak wściekły do przodu.
jeszcze turbo awx +fmic i będzie komplet
logi robiłem ze stożkiem w otworze po lampie, nie ma jak dobry dolot dawało to efekty na starcie, nie było tej zmuły
