[B5 AFN] Prośba o analizę logów błąd 00575 - 17-10
Witam wszystkich forumowiczów!
Prosiłbym o analizę logów i diagnozę silnika. Problem polega na tym, że silnik stracił moc, wolno wchodzi na obroty, audiczka przy 120 km/h przechodzi w tryb awaryjny a maksymalna prędkość to 150 km/h i to osiągane w tempie żółwia. Przy dynamicznej jeździe, czyli kręcę 3000 obr i więcej pojawia się 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference, jeśli zmiana biegów następuje przy 2000-2500 obr i nie przekraczam 100 km/h to 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent.
Spytałem wujka googla, przejrzałem forum, wniosek zapieczone kierownice turbo, czyli czyszczenie lub nawet regeneracja. Ale pojawił się dodatkowo siwy dymek, nawet na rozgrzanym silniku i jałowym biegu. Zacząłem od wymiany wężyków od turbo, nie pomogło. To wymieniłem N75, wyraźna poprawa, dymu nie było. Pojeździłem dynamiczniej, żeby rozruszać turbo (wreszcie słychać świst turbinki!), tryb awaryjny zaczął pojawiać się sporadycznie!!! Niestety, radość była przedwczesna.
Znowu pojawia się dymek i utrata mocy. Przyszedł czas na zrobienie pełnych logów. Przy okazji, zastanawiające, żeby rozkręcić do 4400 obr/min potrzebowałem ok. 30s, z tego co widzę po innych logach powinno być 12-15 s? Teraz po wymianie oleju i filtra powietrza (Filtron) szykuję się do wymiany przepływki, czyszczenia turbo i pewnie EGRa, tylko nie wiem od czego zacząć... Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Logi
normalne
Log (0 - 003)
Log (1 - 000)
Log (2 - 007)
Log (3 - 013)
Log (4 - 001)
Log (5 - 004)
Log (6 - 014)
Log (7 - 018)
Log (8 - 023)
basic settings
Log (0 - 004)
Log (1 - 000)
Log (2 - 011)
Log (3 - 003)
dynamiczne
Log (0 - 001)
Log (1 - 004)
Log (2 - 011)
Log (3 - 003)
Log (4 - 000)
Log (5 - 010)
Log (6 - 008)
nie robi się logów w trybie awaryjnym, najpierw zrób statyczne a przy dynamicznych wyłącz i ponownie uruchom silnik przed każdym kolejnym logiem bo teraz to one są do niczego.
OK, rozumiem teraz, dlaczego pojawiło się tyle odchyleń od normy. Dzięki za wyjaśnienie, zabieram się do powtórnych testów.[br]Dopisany: 22 Wrzesień 2010, 11:16_________________________________________________Logi wykonane ponownie.
Przed próbą statyczną i każdą dynamiczną wyłączony zapłon, żeby wyjść z ewentualnego trybu awaryjnego.
normalne
Log (0 - 001)
Log (1 - 004)
Log (2 - 023)
Log (3 - 014)
Log (4 - 007)
Log (5 - 018)
Log (6 - 003)
Log (7 - 013)
Log (8 - 000)
basic settings
Log (0 - 000)
Log (1 - 003)
Log (2 - 004)
Log (3 - 011)
dynamiczne
Log (0 - 000)
Log (1 - 001)
Log (2 - 004)
Log (3 - 003)
Log (4 - 008)
Log (5 - 010)
Log (6 - 011)
dawka paliwa jest za duża, korekta vag'iem załatwi problem
erg do czyszczenia, kolektor ssący też by można wyczyścić-wypalić
ostatni wtrysk nie domaga, powiedz ile ci pali auto i czy dymi z rury, jeśli tak to na jaki kolor?
i najważniejsza awaria, zapieczone kierownice w turbinie, należy wyjąć turbinę i wyczyścić, nie zwlekaj z tym bo turbo szlak trafi
a do czasu jak nie wyczyścisz nie przekraczaj 2000obr
OK, przede wszystkim turbina, dzięki za potwierdzenie.
Z ostatnich testów wyszło mi spalanie ok. 6,4 l w cyklu 800 km na trasie i 1400 po mieście, starałem się nie przekraczać 110 km/h. Niestety, z rury leci siwy dym. Może nie są to kłęby dymu, ale jest to zauważalne. Ostatni wtrysk nie domaga - czy to dlatego, że brakuje odczytów w 013. statycznej? Nie znalazłem nigdzie informacji, czym to może być spowodowane.
