Rafal1988Lodz Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 Witam. Jesli rozrzad w dieslu 1.9TDI 110KM przestawil sie o 3-4 zabki to silnik juz do wymiany czy da sie z nim cos zrobic? Jaki koszt to moze byc i co mniej wiecej trzeba wymienic? I jak z moca po takim zabiegu ?
moskal Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 jesli zawory nie spotkały sie bliżej z tłokami to nie ma tragedii [br]Dopisany: 24 Wrzesień 2010, 08:53_________________________________________________co sie konkretnie stało ??? jakie objawy ????
Rafal1988Lodz Opublikowano 24 Września 2010 Autor Opublikowano 24 Września 2010 generalnie to wszystko od wypadku mi sie narobilo. Chlodnica z wiatrakiem sie spotkaly z rozrzadem i tak to wyglada. Myslalem ze wszystko z silnikiem ok kupilem napinacz paska i pasek bo byl troche poszarpany. Narazie dokladnie nie wiem co dalej bedzie szwagier kupil jeszcze 1 pasek i jakies kolko i sprobuja odpalic. Rozrzad mial przejechane z 12tysi takze bardzo malo.[br]Dopisany: 24 Wrzesień 2010, 09:24_________________________________________________i jesli dobrze pamietam po wypadku silnik chodzil ale ciezko moze dlatego ze chlodnice poszly na rozrzad. Przy takiej sytuacji jak mysliscie na co mam sie nastawiac na remont silnika czy kupowal nowy?
Cristoforo Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 jesli masz kongo w środku to kupuj nowy słupek np.
Cristoforo Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 na AJM to musi miec cały silnik z osprzetem i ECU a to juz duzy koszt
Rafal1988Lodz Opublikowano 24 Września 2010 Autor Opublikowano 24 Września 2010 dajmy na to ze bede zmuszony kupic ten slupek. Jak to bedzie pozniej z moca strace? bedzie tak samo?
Cristoforo Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 kupujesz tylko nowy słupek od AFN i to wszystko
Rafal1988Lodz Opublikowano 24 Września 2010 Autor Opublikowano 24 Września 2010 Szukalem na allegro. Ale ciezko cos bedzie zeby kupic cos w dobrym stanie . A ile nowy slupek + - ?
