[B5 AFB] błąd 546
witam wszystkich
mam problem po wymianie akumulatora zalogował mi się błąd 546-Usterka na linii przesyłu danych, czy objawami takiego błędu będzie brak mocy silnika, i czy ktoś może mi powiedzieć gdzie może być ta usterka, z góry dzięki za podpowiedzi
00546 - Data wiring defective - problem z kabelkiem CAN pomiędzy ECU o pompą wtryskową
Dzięki za podpowiedź jutro namierze ten kabelek i sprawdzę[br]Dopisany: 18 Wrzesień 2007, 20:49 _________________________________________________a czy ktoś wie gdzie znajduje się ten moduł CAM bo szukałem go i nie znalazłem pod kierą ani w komorze silnika
i tam będzie moduł bo znalazłem taki kabelek ale on jest krótki
[br]Dopisany: 19 Wrzesień 2007, 19:20 _________________________________________________ ma jeszce jedno pytanie czy uszkodzenie tego kabelka może powodować że autko nie chce jeździć jest totalnie zamulone
no tak, błąd mówi właśnie o problemie z przesyłaniem danych po magistrali CAN między ECU a pompą.
Czyli właśnie po tym przewodzie
mozna go jakos bezpiecznie wypiąć i sprawdzić czy to kabel czy co ba już nie wiem co robić[br]Dopisany: 19 Wrzesień 2007, 19:43 _________________________________________________bo zostawilem auto u elektryka i gość dzwoni do mnie że nie może znaleźć modułu CAN, czy jest jakiś głowny moduł CAN
:decayed:
CAN to specjanlny protokół, ECU komunikuje się z pompą używając go (np, dawka wtrysku, temperatura paliwa - tak jest w dokumentacji). Pewno kolega kobra7 powiedziałby więcej :)
Możesz pokazać jeszcze grupę 125 i 126 (podłączyć się Vag-comem do 01-Engine, wejść w Measurement Blocks i wybrać te grupy).
