Gracjan Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 Witam. Dzisiaj zauważyłem taki problem, nie dmucha mi powietrze na boczną szybę od pasażera z tego małego nawiewu. Z innych leci normalnie... Co się mogło stać ? Zatkało się coś czy jak ? Może miał ktoś taki przypadek. Pozdrawiam
pawelwor Opublikowano 30 Września 2010 Opublikowano 30 Września 2010 Nawiew na szybę (lewa, prawa i środek) to jeden kanał, więc jeśli nie leci to najprawdopodobniej zapchany. Spróbuj czymś przepchać
Grzes A4 Opublikowano 3 Października 2010 Opublikowano 3 Października 2010 jest taki fajny preparat. puszka chyba 500ml, jest to pianka do czyszczenia nawiewów. najczesciej dostepna na stacjach i w motoryzacyjnych. ma długa plastykową rurke która wkładasz wpychasz na maxa w kazda kratke wstrząsasz puchą i psikasz polowi wyciągając rurke i tak z kazda kratką. po psikaniu otwierasz drzwi ustawiasz nawiew na maxa nabodajrze 5minut aby tego nie wdychac i masz elegancko przepchane kratki. koszt w granicach 20-30zł pozdro
ZuKeRs Opublikowano 4 Października 2010 Opublikowano 4 Października 2010 No tak ale ten preparat to jest do odgrzybiania, nie naprawi przyczyny braku nawiewu na szybe paszera, bez przesady ta rurka ma z 2cm srednicy. Hmm nie sadze aby samo sie tak zapchalo, przeciez filtr kabinowy jest. Mysle ze warto byloby zaopatrzyc sie w jakis plastikowy dluzszy wezyk, wprowadzic go do tego nawiewu i srpawdzic jak gleboko wejdzie, potem porownac ze strona kierowcy, jest bardzo mala roznica w dlugosci kanalu omijajaca zegary. Wynik porownania powie czy zapchany kanal, czy tez spadl jakis element wchodzisz bardzo daleko. Jesli to nie pomoze to wtedy demontaz schowka pasazera i ogledziny kanalu nawiewu - moze ktos w przeszlosci wymienial konsole i nie wlozyl jakiegos elementu.
pawelwor Opublikowano 4 Października 2010 Opublikowano 4 Października 2010 Przecież w B5 nawiew na szybę (lewy, środkowy, prawy) to kanał wykonany z jednego odlewu plastiku i prędzej ma tam zdechłego szczura niż spadł tam jakiś element
