[ALL] Audi A4 2.0 tfsi jak osiągnąć ~400KM???
Nic więcej nie mogę dodać jak trzymam kciuki za efekt końcowy. Jakby nie liczyć i tak przekroczy 20 tys zł. Powodzonka
:polew: jak sie zmiesci w 20 to bedzie to najtansze 400 km z 2.0 - nie liczac Evo ( bo tam ponoc tylko pompka wydeszek i remapik :wink4: )
Zalezy ktore evo :)
tyle, że zakup i serwis evo to juz calkiem inna bajka jezeli chodzi o dolary :gwizdanie:
nie mowiac juz o tym, że evka imo totalnie nie nadaje się do codziennej jazdy...
Jeżdzilem evo, sti, 200sx i skałą. Nie kupie sobie takiego samochodu. Auto ma byc na codzień i oprócz trgo jak jeździ musi jeszcze wyglądać.
Przeanalizuje sobie to na spokojnie co będzie lepsze. Przy jednym i drugim zestawie trzeba wymienić praktycznie to samo. Temat do realizacji na wiosnę więc jest troszke czasu. Dzieki panowie za raday.
Borys przejrzałeś audizine.com z projektami ?
Szczerze ? Ja bym robił to 400KM. Graty do A4 czy do Evo ta sama cena w zasadzie. Wszystko da się zrobić taniej niż wymienił Patrox może poza pompą paliwa.
Jak dzisiaj będę miał luźniejszy dzień to przejrzę trochę amerykańców i może cos się ciekawego znajdzie.
Taniej jest zrobic 400PS w 2.0T niz 1.8T? Czy to podobna kasa?
Bo pamietam mniej wiecej ile kosztowalo 300PS w 1.8T.
pomijając cenę pompy paliwa to kasa podobna
Duzo taniej wychodzi 2.0 tfsi z prostego powodu. Nie trzeba kuc silnika, a w 1.8 300KM to juz taki maxik. Mnie w s3 z wyjsciowych 224KM na 300KM jakies 12tys
300KM w 1.8T nie jest maksikiem :wink4: I nie tak dużo taniej bo poza kompletem uszczelek masz korby za 350$ i tłoki za 550$ :wink4:
Ale fakt faktem na 400KM wypadałoby zakuć.
Cała jednak otoczka czyli fmice, wydechy, orurowania, itp to te same koszty czy 300KM czy 400KM
Wiesz sa fanatycy co robia 330KM w 1.8 bez kucia (mowa o S3, bo a3 1.8 jest troszke mniej wytrzymale) ale 300KM jest w miare bezpiecznie powiedzmy.
Na 400KM w S3 1.8 dochodza Ci wtryski, pompa paliwa, chlodnica oleju, przejcie na dwa razy drozsza turbine, kucizna, mocniejszy przeplywomierz, chyba ECU, dolot, wzmocnione weze wszystkie take kosztow troche wiecej :mysli:
Policzylem tak na szybko z zalozeniem, ze co sie da zrobie sam to k04 w a4 na gotowo (dodatkowo sprzeglo wliczone) ok 14ys a Gt28 to ok 20tys. Roznica nie jest kosmiczna, i 6 tys za dodatkowe 30-50KM trzeba rozwarzyc
tak, wiem miałem takie właśnie A4 i dzisiaj robiłbym nawet więcej niż te 330KM :wink4::naughty:[br]Dopisany: 01 Październik 2010, 11:38_________________________________________________
wtryski, pompa paliwa, większe turbo, dochodzą zawsze czy 300 czy 400
przepływomierz nie dochodzi mocniejszy :tongue4: tylko większa średnica a wkład przepływomierza zostaje twoj seryjny
ECU zostaje seryjne, na tym przeciez to polega, żeby wystroić na seryjnym ECU
Duperele jak węze itp. zmieniasz czy to 300 czy 400 koni
borys czemu fanatycy...
mam ~300(póki co nie potwierdzone papierem) w AVJcie i od koncowki czerwca i jest wszystko ok - nalatalem juz ponad 12kkm
pomiedzy 300 a 400 jest roznica w kuciznie - no i lagu, bo 2871/76 tak jak juz patrox pisal - bedzie wstawało mega późno
całe sedno sprawy
borys a nie myslales nad VRką jakąś - ostatnio silnik strasznie "modny"
może kasa większa, ale perspektywa 5 z przodu.... robi swoje
samemu zaczynam chorować dokladnie na taką jednostkę, tylko jest jeden delikarny problem
GIV R32 w środku to PRL, V jest lepsza, tyle, że nie widzialem modelu bez DSG, są ale ciężko je wyrwać - a to dodatkowy wydatek ~25k
kwestia swapa, to mnóstwo zabawy z zakupem rozbitka itd itp - Flyer powinien się wypowiedzieć :decayed:
Zalezy co masz wyjsciowo, ja nie zmienialem wtryskow, wezy czy turbiny. Mam hybryde z K04 daje sobie swietnie rade
Czemu fanatycy? hymm... w dobrym slowa znaczeniu mowiac fanatycy :> Powiedzmy, ze to juz duze ryzyko i duuuuzzzzeeee prawdopodobienstwo awarii na ori gratakch w silniku
Bralem pod uwage silnik 3.2 ale koszta mnie odstraszaja. Bez 35-40tys nie ma co nawet podchodzic do uturbienia tej jednostki
bezpieczna granica dla AVJta to 340 ps, potem trzeba kuć
Mysle, ze najtansza opcja dla Ciebie byloby wrzucic 2.7T w B6 + zrobic to samo co aw69/bracus i kilku innych.
Relatywnie niski koszt uzyskania 450PS :gwizdanie:
chcialbym zmienic budę na młodszą i mniejszą :) 1600kg nie jedzie :P
500PS+ to juz sie robi auto, ktore bedzie awaryjne na dluzsza mete...
Swap jak dla mnie odpada. Chyba jednak zostane przy przejsciu na k04. Cenie sobie bardzo zostawienie jak najwiecej elemetow ori i fabryczny wyglad pod maska. Samocghod jest angielski i nie chce zglaszac ubezpieczycielowi modow bo to klolejne 1000funtow na rok dodatkowo. Mysle nawet nad tym przelacznikiem do zmian map w ECU i wrocenia do standardu w razie czego. Jeszcze mam kilka miechow na zastanowienie.
Jak jest ze sprzeglem w 2.0 tfsi? trzeba koniecznie wymienic przy k04? Bedzie pewnie ponad 400NM
Jeżeli to jest UK to zrobiłbym czipa a zresztą dał sobie spokój :wink4:
