[B5 ADP] Pytanie o tylne zawieszenie
Czy przy tylnej belce w B5 do wymiany mogą być tylko tuleje wahaczy te przy łapach u góry czy jeszcze trzeba coś wymienić ,bo ostatnio zaczyna mi na zakrętach tył lekko ślizgać ,proszę o POMOC :a4fan:
a amortyzatory sprawdzone :?:
Rzadko się zdarza ale sprawdź luz na piastach. Pozdrawiam
mi na boki tył auta rzuca amortyzatory są ok dzisiaj na kanale zauważyłem że te gumowe tuleje się jak by odkleiły od chyba sie piasta nazywa i przy kołysaniu auta na boki dobrze to widać jak szczelina się robi z obu stron. Ciekawe jaki jest koszt nowych plus wymiana :gwizdanie:
Może masz zbieżność do ustawienia z tyłu?
może też ale tuleje na 100% do wymiany to się czuje jak tył lata przy uskokach, wzniesieniach itp jak tył na boki chodzi
Tak samo się czuje jak są zużyte piasty...
Dzięki koledzy za info ,wymieniłem tuleje na wahaczach z tyłu i autko śmiga jak NOWE żadnych uślizgów na zakrętach i zrobiło się sztywne pewniej się prowadzi teraz jest super .Kupiłem tuleje z Krafta morze nie jakieś super ale koszt 30 zł. na stronę . Stare trochę opornie się wybijają ale pomału ściągaczem je wyciągałem .
U mnie też już jest ok wymienili mi tylko sworznie belki tylnej obie strony po 30 zł za stronę wymiana i po 60coś febi za stronę tuleja 15 minut i było gotowe :naughty:
