syrek Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Mam pytanie, otóż noszę się z zamiarem zakupu felg do a4 b7 Avant, najbardziej przypadły mi go gustu felgi jak w temacie. Szukałem na allegro i 18' są w dość dobrej cenie, napisane jest na aukcji że są wyprodukowane w Niemczech, czy macie jakieś doświadczenie z taka felgą? czy warto ja kupić? jeśli tak to jaki rozmiar opon powinienem będzie do nich najodpowiedniejszy? Rozmiar felgi 8.0 x 18" ET 45 przykładowa aukcja: http://allegro.pl/18-new-rs6-5x112-vw-audi-germany-nowosc-i1231585682.html Myślałem o oponach 245/40/R18 Czy taki rozmiar będzie odpowiedni, czy nie będzie nigdzie obcierać? Doradźcie mi proszę bo jestem zielony.
Flyer Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Przy ET45 taka opona Ci raczej nie wejdzie. W dodatku bedzie za szeroka do 8" felgi. Max 235/40 - a i tak bedzie baloniasto.
syrek Opublikowano 5 Października 2010 Autor Opublikowano 5 Października 2010 a jakie będą najodpowiedniejsze? żeby nie było "baloniasto"? i dobrze to wyglądało? tak jak pisałem wcześniej nie znam się za bardzo i chcę się poradzić?
Bulczas Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 a jakie będą najodpowiedniejsze? żeby nie było "baloniasto"? i dobrze to wyglądało? tak jak pisałem wcześniej nie znam się za bardzo i chcę się poradzić? Na felgę 8" oponka 225/40 I jak masz możliwość to bierz z mniejszym ET, najlepiej ET 35
syrek Opublikowano 5 Października 2010 Autor Opublikowano 5 Października 2010 I jak masz możliwość to bierz z mniejszym ET, najlepiej ET 35 Zapytam sprzedawcę czy ma z ET 35. Jeśli by nie miał to taki sam efekt uzyskam zakładając dystanse do felgi ET 45? tylko pytanie jakiej grubości te dystanse? I jeszcze jedno jaki jest otwór centrujący w B7 bo na forum znalazłem tylko ze B6 ma 66,6mm czy w B7 będzie taki sam?
KOval81 Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 I jak masz możliwość to bierz z mniejszym ET, najlepiej ET 35 Zapytam sprzedawcę czy ma z ET 35. Jeśli by nie miał to taki sam efekt uzyskam zakładając dystanse do felgi ET 45? tylko pytanie jakiej grubości te dystanse? I jeszcze jedno jaki jest otwór centrujący w B7 bo na forum znalazłem tylko ze B6 ma 66,6mm czy w B7 będzie taki sam? Taki dokładnie efekt uzyskasz przy ET45 i 10 mm dystansie. Co do Otworów, to audi ma 57,1mm - nowe B8 mają inne otwory.
Flyer Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 10mm dystans nie spradzi sie - kola beda Ci bic. ET45 i felga 8" + opona 225/40 - 235/40 bedzie OK - ale wiadomo, ze ET35 wygladaloby duuuzo lepiej.
syrek Opublikowano 5 Października 2010 Autor Opublikowano 5 Października 2010 ale wiadomo, ze ET35 wygladaloby duuuzo lepiej. Właśnie rozmawiałem ze sprzedawcą i tak ma ET35 i ET45 proponuje mi jednak ET45 bo mówi że na ET35 może trochę obcierać zwłaszcza jak założę oponę 235/40R18 choć ja zdecydowałem się na 225/40/R18. Powiedzcie czy wszystko będzie ok felga 8x18 ET35 opona 225/40R18 nie będzie nic tarło mam seryjne zawieszenie, ale mam zamiar obniżyć o 30mm sprężynami eibacha
syrek Opublikowano 5 Października 2010 Autor Opublikowano 5 Października 2010 nic nie będzie tarło Ok to zamawiam, jak przyjdą to się pochwalę.
MARCIN607 Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 a ma ktoś doświadczenie z tym producentem???
dominbr Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Koniecznie daj znać jak te felgi, sam oglądałem kilka wzorów od niego i byłem ciekaw.
Wojtek_A4 Opublikowano 6 Października 2010 Opublikowano 6 Października 2010 10mm dystans nie spradzi sie - kola beda Ci bic. Why? Mialem takie dystanse i bylo ok.
Remik-A4 Opublikowano 6 Października 2010 Opublikowano 6 Października 2010 wejda bez problemu nawet 8.5 J przy ET35 bedzie ok !!! Mialem 19"stki RS4 ET 35 opona 235/35 i caly "zaladowany" jechalem do PL !!! teraz mam 19" ET 38 z przodu 8.5 J a z tylu 9.5 J !!! i przy 4 osobach zero tarcia !!! ps. zawias S tutaj masz sliczna B7 na 20"stkach DOTZ http://s929.photobucket.com/albums/ad138/bez0435/audi/?albumview=slideshow
