[ALL B5] N75 w 1z proszę o pomoc
Koledzy mam pytanie odnośnie zaworu N75 w moim 1z
Na PL Vagu dałem opcję TEST WYJŚĆ i tak sprawdza mi wtrysk sterujący, zawór odcinający paliwo i po kliknięciu dalej gaśnie samochód i następna opcja to test N75 i teraz moje pytanie bo podniosłem maskę i patrze jak to tam pracuje. Okazuje się że sztangla nic nie rusza się, stoi w miejscu a N75 pracuje, pyka i wężyki idące od niego ruszają się. Czy to wina uwalonej gruszki czy tak ma być? Pomóżcie proszę.
Ty masz silnik z ciśnieniem powietrza doładowanego regulowanym nadciśnieniem a nie podciśnieniem więc po zgaśnięciu silnika na teście N109 sztanga u Ciebie nie będzie się poruszać bo brak jest ciśnienia wytwarzanego przez niepracującą turbosprężarkę. U Ciebie ma być tylko słychać przełączanie się N75 lub ma być wyczuwalna jego praca pod dotknięciem do niego ręki. Co innego jest w silnikach gdzie jest turbo ze zmienną geometrią - tam ciśnienie doładowania jest regulowane podciśnieniowo a ruch sztangi (od 3 do 5 lub więcej machnięć sztangą) jest wymuszony za pomocą podciśnienia zgromadzonego w akumulatorze podciśnienia i nie jest wtedy wymagane by silnik pracował gdyż tego podciśnienia wystarczy na kilka ruchów sztangi gdzie z każdym kolejnym ruchem jest on coraz słabszy aż w końcu braknie podciśnienia wcześniej zgromadzonego w akumulatorze.
No No prezesie :) Wykład ładny i do zrozumienia. Dzięki za pomoc, w takim razie u mnie słychać N75 ale daje on inny dźwięk niż ten po przekręceniu kluczyka w stacyjne przed odpaleniem czyli cyka ciągle i szybko.
I tak ma być w "Output teście", co innego jeśli ustawi się grupę 011 i przełączy ją w tryb Basic Settings - wtedy N75 będzie cykał co 10 sekund (oczywiście na pracującym silniku i tylko na sterowniku, który obsługuje 011 BS).
Pytam o ten N75 bo jestem po wymianie wtrysków na 110 z AFN-a (stare 1z z końcówkami AFN lały), nowa ori przepływka Pierburga i auto ma dalej muła tak powyżej 3500obr i kopci mi mocno wtedy jak mam pedał w podłodze.
Szczelnosc dolotu do sprawdzenia.
Dolot sprawdzony wizualnie nie widać nigdzie dziur, miejsc gdzie by coś było w oleju jedynie to jest zaolejony tej czujnik co jest na rurze idącej wzdłuż ściany grodziowej znajdujący się pomiędzy dwoma gumowymi łącznikami. Nie wiem już co robić na logach widać że auto ma jednak za dużo ON a za mało powietrza (logi przed wymianą przepływki i wtrysków), jutro zrobię nowe to postaram się je tutaj wkleić i zobaczę co wyjdzie.
