Wymiana płynu do wspomagania A4 B6 B7
Mi o cenę nie chodzi. Tylko żeby wlać i się nie martwić. Fakt skłaniam się ku org.
Ja wczoraj zalałem Febi 06162 zielony mineralny,
stary po zlaniu do przezroczystej bańki zmieszany z 1 butelką febi-ego po płukance nawet nie odzyskał przejrzystości,
czarny jak smoła rzadki jak woda śmierdzący na kilometr ...
jak na razie po około 20-stu kilometrach na nowym płynie wszystko jest w porządku nawet odczułem poprawę w lżejszym poruszaniu kierownicą,
pojeździmy jeszcze trochę i zobaczymy po czasie jakie są rezultaty wymiany płynu w układzie wspomagania, u mnie potrzeby nie było ale na pewno nie zaszkodziło :)
jak na tą chwilę mogę polecić ową markę,
Więc kupiłem i wymieniłem na oryginał. Zauważyłem że kierownica lżej chodzi niż na LHM. Co do koloru w porównaniu z febim to oryginał jeż ciemny zielony i gesciejszy.
Ja też jestem już po wymianie ok 300km i szczerze wielkich różnic nie zauważyłem.
Płyn FEBI wymieniałem przy okazji montażu większej chłodnicy z A6 C5.
Jaki dolać płyn do wspomagania do audi a4 b7(s4) - na zbiorniku pisze 00 2000 i only mineral. Jaki polecacie kupić?
Ori G004 zalej. W każdym ASO grupy vag zostaniesz od ręki. Butla 1l styka na wymianę
ale ten jest chyba syntetyk, a na tym pisze ONLY MINERAL
Więc jaki ???
Edytowane przez jary1982
Ja wlalem oryginał i śmiga. A też miałem obawy.
Ja też jestem po wymianie, kiera odczuwalnie lżej chodzi,stary płyn był jak cola. Mi wystarczył 1L płynu.
Panowie jaki mam dolać płyn bo mam minimum, nakrętka jest koloru szarego i jest napisane NUR G002000 MINERAL HYDRAULIKOL ?
Nie dolewaj tylko wymien
Na jaki?
i ile 2l tak ja tu pisaliście, wyglądał na czysty ten bedzie dobry co kolega wyżej pisał
Ori G004 zalej. W każdym ASO grupy vag zostaniesz od ręki. Butla 1l styka na wymianę ???
Edytowane przez Valdasxxx
Witam, podłączam się do tematu, mianowicie dzisiaj dałem pompe wspomagania do regeneracji jest ona od audi a4 b6, a ja posiadam audi a4 b7 teraz moje pytanie jaki płyn wlać? Dziękuję za pomoc
LHM firmy Total
Dzięki, czemu on ma przeznaczenie do Citroena i PeŻota?
Do citroena na hydropneumacie
Co sądzicie o tym płynie?
To Febi bo jedna grupa ze SWAG.
Dobry na płukanie układu, ale nie do jazdy.
To jaki proponujesz kupić na pompe regenerowaną?
Ja leje wszędzie Ravenol Ssf, lub Total Cytryny jak Dev radzi.Oba git.
http://www.ravenol.pl/oleje-do-skrzyni-biegow/27-ravenol-fluid-ssf.html
A tak ogólnie to miał coś ktoś SWAG co się nie rozpadło w 3 miesiące? W każdym razie ja nie.
Edytowane przez POWER-KRIS
