[B5 AFN] PILNE !!! temperatura wody TDi
Witam..
jutro jade do polski i auto mnie denerwuje.... Rano odpalam auto i po 15min nagrzeje sie do 90 C. nastepnie spada do 60 C. gra jak mu sie zachciewa... ogrzewanie jest !!! termostat wymieniony!!! woda w zbiorniku letnia!!!
Kazdy moj poprzedni diesel mial zawsze jak slup 90 C...
pomozcie szybko... matrwic sie tym???
może czujnik temperatury :gwizdanie:
Najprawdopodobniej czujnik temp.do wymiany jak termostat nowy.Nieprzejmuj sie mozna jechac.
dziwna sprawa z tym czujnikiem... naprawde zeby w miescie spadala do 60.. na trasie czasami trzyma czasami spada... boje sie i ustawiam ogrzewanie na maxa !!! 2 sprawa wydaje mi sie ze jak wlacze Econ to silnik jest mocniejszy po wylaczeniu muli... to normalne??
kolego ja mam tak że jak jest zimny i ustawie spore dmuchanie (tak za połowe klimatronika) 26stopni to mi się zagrzewa po ok 20km trasa+miasto po pół, ale jak już złapie 90stopni to trzyma, chyba że na postoju na wolnych obr dam duże dmuchanie to spada temperatura. jak nie szaleje z temperaturą -tak ze 3-4 kreski to jest ok łapie temperature po ok 5-10min i też się zastanawiam czy to jest ok?
to jest normalne w dieslach
diesel ma mocną utrate temp.
było o tym na forum mase tematów poczytajcie trochę
jeśli temp. skacze to masz walnięty czujnik temp.
dobra panowie... dzieki za wypowiedzi... poprostu wsiadam,ustawiam cieplo w autku i plyne do polandu. tam sie wszystkim zajme:P
pozdrawiam
no leć leć, nie ma się co przejmować
Kolego jak masz wyłączone ECON to w tym czasie włączasz klimatyzacje, która mocno obciąża silnik. W AFNnie trochę poczujesz spadek mocy na włączonej klimie
