Montaż pakietu światło i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach Audi A4 B6/B7
Wiem, że bywały pokrewne tematy, ale nie jest to nigdzie wyjaśnione do końca i jednoznacznie.
Więc mam tylne drzwi z korbką, rozebrałem je i wiązka wewnątrz płata drzwi idzie tylko do krańcówki w zamku i do głośnika.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/79296-lista-modulow-komfortu-z-opisem-funkcji/#entry1296992
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/138851-all-b6-montaz-oswietlenia-podloza/?p=2025545#entry2025545
Rozpatrzmy montaż Licht Pakietu do drzwi z korbkami
Posiadam boczek z lampkami i wiązką pod licht pakiet, ale nie ma do czego podłączy kostek. Drogą prostej dedukcji wychodzi, że potrzebna jest wiązka wewnątrz płata drzwiowego (ta co ma początek w słupku pod gumową harmonijką i idzie do krańcówki, głośników i ma kostkę do licht pakietu.
Teraz pytania:
- Czy istnieje taka wiązka, i jaki ma ona nr katalogowy?
- Czy po jej wpięciu w gniazdo na słupku środkowym i podłączeniu wszystkiego Licht Pakiet zadziała tak jak w przednich drzwiach?
Teraz rozpatrzmy drugi przypadek - montaż Licht Pakietu + elektryczne tylne szyby.
Zakładam, że mam boczki tylne ze sterownikami do szyby, Licht Pakietem i wiązką w boczku. Posiadam też panel sterowania na 4 szyby do drzwi kierowcy. Przekładam więc panel w drzwiach kierowcy, przednie szyby działają.
Co potrzebuje jeszcze by działał cały tył? - na pewno silniczki. Czy są one ze zintegrowanymi sterownikami, czy też sterowniki trzeba osobno dokupi?
Zapewne wiązkę do wnętrza płata drzwiowego - tą od słupka środkowego.
- Jaki jest nr tej wiązki?
- Czy po jej wpięciu ruszy Licht Pakiet?
- Czy podnośnik szyby będzie działał?
Z Tego co przekazali Koledzy trzeba poprowadzi "+" do tylnch drzwi i wysoki oraz niski CAN. Ok wszystko pięknie tylko dokładnie skąd dokąd?
Kostka 20-pin w słupku B (instalacja pod tylne szyby w korbach)
Pin 1 – masa silniczków zamka (niebiesko/czerwony) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 1)
Pin 2 – masa głośników (czerwono/żółty)
Pin 3 – aktuator zamka Safe (czerwono/szary) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 5)
Pin 4 – aktuator zamka (fioletowo/czerwony) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 3)
Pin 5 – przełącznik stykowy zamka (zielono/czerwony) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 4)
Pin 6 – x
Pin 7 – x
Pin 8 – x
Pin 9 – x
Pin 10 – x
Pin 11 – masa styku i aktuatorów zamka oraz lampek pakietu oświetlenie i iluminacji klamki (brązowy) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 6)
Pin 12 – zasilanie głośników (brązowo/żółty)
Pin 13 – zasilanie iluminacji klamki (szaro/niebieski)
Pin 14 – zasilanie lampek wsiadania i ostrzegawczej (szaro/żółty)
Pin 15 – zasilanie silnika zamka safe (biało/czerwony) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 7)
Pin 16 – zasilanie silnika zamka (czerwono/żółty) -> 8-pinowa, czarna kostka zamka (pin 2)
Pin 17 – x
Pin 18 – x
Pin 19 – x
Pin 20 – x
Kostka 20-pin w słupku B (instalacja pod tylne szyby w elektryce)
Pin 1 – masa silniczka podnoszenia szyby (brązowy) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 1)
Pin 3 – CAN Low (pomarańczowo/brązowy) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 5)
Pin 4 – x
Pin 5 – x
Pin 6 – x
Pin 7 – x
Pin 8 – x
Pin 9 – x
Pin 10 – x
Pin 11 – zasilanie silnika podnośnika szyby z bezpiecznika S280 pod MCE (czerwono/niebieski) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 6)
Pin 13 – zasilanie pozostałej elektryki z bezpiecznika 23 (czerwono/żółty) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 2)
Pin 14 – osobne połączenie sterownika drzwi z modułem komfortu (czerwono/szary) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 3)
Pin 15 – x
Pin 16 – x
Pin 17 – x
Pin 18 – x
Pin 19 – x
Pin 20 – CAN High (pomarańczowo/zielony) -> 10-pinowa, czarna kostka sterownika drzwi (pin 4)
Przygotowałem schematy dla instalacji z korbami:
Jeśli chodzi o konektory w module komfortu... Korby (zgodnie ze schematem) wykorzystują wtyki II i IV - konektor II na fotce jest nie obsadzony ponieważ jest to sterownik pod 4 elektryczne szyby, bez pakietu oświetlenie. W przypadku innych konfiguracji (korby, pakiet oświetlenie) konektor II będzie fabrycznie w wiązce.
Jeśli z tyłu są elektryczne szyby aby dodać lampkę ostrzegawczą i wejściową trzeba dołożyć 3 kabelki do wiązki tapicerki drzwi. Masa lampek (pin 1) jest wspólna - podłączasz ją do 16 pinowej brązowej kostki w sterowniku drzwi (pin 6). Zasilanie w lampkach to pin 2 - tutaj też wpinasz się do w/w kostki. Czerwoną lampkę do pinu 3 a białą do pinu 2. Po tym zabiegu oświetlenie dodatkowe odpali bez żadnych dodatkowych czynności. Wszystko masz na schemacie:
Moduły komfortu w B6 dzielą się na 2 modele - do końca MY03 i od MY04. Te nowe to AR, AS, AT, BA, BB, BC i BD - schematy które wcześniej wrzuciłem - są przeznaczone właśnie dla tych wersji. Wcześniejsze modele są połączone z drzwiami praktycznie tak samo - różnica to przede wszystkim wiązka w 20-pinowej kostce na słupkach B.
Poniżej schematy - jeszcze raz dla wszystkich wersji.
Na początek - elektryka z tyłu.
No i korby:
Irku - w przypadku instalacji pakietu oświetlenie w boczkach z korbami, lampki zasilane są bezpośrednio z modułu komfortu. Niestety nie wiem czy wiązka między słupkiem B a komfortem jest dostępna w ASO - chyba prościej będzie poprowadzić te kilka przewodów samemu. To czego nie wiem to czy po drugiej stronie kostki w słupku B są już fabrycznie przygotowane przewody (jesli możesz wyciągnij tą kostkę i porównaj z poniższym opisem).
Jeszcze jedna sprawa - w przypadku korb będziesz potrzebował odpowiedniego modułu komfortu aby uruchomić dodatkowe oświetlenie. Zacznij od sprawdzenia czy Twój moduł obsługuje pakiet oświetlenie (Moduł komfortu 46 -> Adaptation 10 -> Kanał 61 -> zapisać wartość 3, jeśli jej nie przyjmie - będziesz musiał poszukać nowego modułu).
Lewy tył:
- Zasilanie lampki wsiadania i ostrzegawczej
(pin 2, szaro/żółty) -> czarna kostka 4-pin (pin 3) -> czarna kostka 20-pin w lewym słupku B (pin 14) -> moduł komfortu, czarna kostka 16-pin (pin 1)
- Zasilanie iluminacji klamki wewnętrznej
(pin 2, szaro/niebieski) -> czarna kostka 4-pin (pin 1) -> czarna kostka 20-pin w lewym słupku B (pin 13) -> zasilanie iluminacji w aucie (mostek z pozostałymi), zielona 32-pinowa kostka pod zegarami (pin 17)
- Masa lampek i klamki
(pin 1, brązowy) -> czarna kostka 4-pin (pin 2) -> czarna kostka 20-pin w lewym słupku B (pin 11) -> punkt masy nr 3 w wiązce wewnętrznej (generalnie źródło dowolne)
Prawy tył:
(pin 2, szaro/żółty) -> czarna kostka 4-pin (pin 3) -> czarna kostka 20-pin w prawym słupku B (pin 14) -> moduł komfortu, czarna kostka 16-pin (pin 2, zielono/niebieski)
(pin 2, szaro/niebieski) -> czarna kostka 4-pin (pin 1) -> czarna kostka 20-pin w prawym słupku B (pin 13) -> zasilanie iluminacji w aucie (mostek z pozostałymi), zielona 32-pinowa kostka pod zegarami (pin 17)
(pin 1, brązowy) -> czarna kostka 4-pin (pin 2) -> czarna kostka 20-pin w prawym słupku B (pin 11) -> punkt masy nr 3 w wiązce wewnętrznej (generalnie źródło dowolne)
Jeśli chodzi o swap korb na pełną elektrykę z pakietem oświetlenie… Potrzebne elementy:
- tapicerka pod pełną elektrykę (najlepiej z pakietem oświetlenie)
- sterowniki/silniki tylnych szyb
- troszkę kabli i pinów oraz kostki do sterowników w drzwiach (i komfortu jeśli wcześniej miałeś elektryczne szyby bez pakietu oświetleniowego, w Twoim przypadku wymaganą kostkę już masz)
- …nic więcej!!!
Co do wiązki – w korbach zamek jest podłączony bezpośrednio do modułu komfortu. Ucinasz to połączenie przed kostką 20-pin w słupku B i łączysz ze sterownikiem w drzwiach (od tej pory to sterownik będzie przekazywał „rozkazy do zamka” komunikując się z modułem komfortu przez magistralę CAN Komfort). Wiązkę pakietu oświetlenie, przełącznika szyby masz gotową razem z boczkiem (brązowa kostka 16-pin). To co pozostaje do zrobienia to przeciągnięcie kabli sygnałowych (m.in. CAN) ze sterownika drzwi do modułu komfortu. Z lewej strony do komfortu jest blisko, z prawej trzeba się troszkę namęczyć no i rozbierania przy tym jest (fotele, podłoga, dolne tapicerki, schowki, radio). Tutaj również będziesz musiał sprawdzić czy moduł da się przełączyć w tryb elektrycznych szyb (j/w – Kanał 61 – tylko tym razem wartość 0 lub 2). Troszkę już późno :decayed: więc dziś odpuszczam ale jeśli będziesz zainteresowany, przygotuję odpowiednie schematy.
Dziękuję za bardzo wyczerpującą i dokładną odpowiedź. :hi:
Zobaczę co przyjmnie mój moduł komfortu, jeśli da się przekodowa na "3" to spróbuję powalczy dalej.
Cholera z elektryką trochę zatrzymałem się w miejscu, ale muszę doszkolic się ;)
U mnie do kostki w słupku B od strony wnętrza (komfortu) dochodzi trochę kalbli (jeśli ta kostka ma 20 pinów to zjęte jest 12-14 pinów), a w stronę środka drzwi idzie zdecydowanie mniej przewodów. Jest więc szansa, że oświetlenie będzie działac tylko po podpięciu odpowiednich przewodów (wiązki). Problem z tym, że nie mam w drzwiach wtyczki, w którą mógłbym podłączyc brązową kostkę 16 pinową od boczka. Dlatego pytam o odpowiedni nr wiązki pomiędzy 20 pinowym gniazdem w słupku B, a sterownikiem drzwi
Poprosiłbym o schemat numeracji pinów w kostkach.
I ja tez podpinam sie pod tym tematem :cool1: , moze warto wstawic tyl szyby elektryke :) hmmm. Jestem ciekaw jakie koszta tej wiazki.
Wg ETKI są to:
8E0 971 687 L - 291zł (wiązka między kostką 20-pin w słupku B a kostką 10-pin, którą podłącza się do sterownika w drzwiach)
8E0 971 687 J - 291zł (wiązka między kostką 20-pin w słupku B a poszczególnymi elementami w tapicerce drzwi)
Jak będziesz ściągał swoją tapicerkę - zobacz jakie oznaczenie ma Twój przewód (powinna być naklejka).
BTW - obsadzenie kostki 20-pin dla wersji korba/elektryka jest niestety różne (te same piny - inne funkcje, więc niestety PNP może wyjść jedynie podłaczenie boczków z pakietem oświetlenie ale z korbami). Zobacz czy na trasie kostka 20pin - komfort masz obsadzone piny:
- 14 (szaro/żółty)
- 13 (szaro/niebieski)
- 11 (brązowy)
Oglądam Constantina - schemat będzie za 2h.
Tą wiązkę mam razem z boczkiem.
Czy możesz podac jeszcze nr wiązki pomiedzy słupkiem, a wnętrzem drzwi dla wersji Licht Pakiet + korby?
Wiązka dla lampek i klamki dla tapicerki pod korby to: 8E0 971 693 B - 176zł
Znalazłem taką wiązkę na allegro:
http://moto.allegro.pl/instalacja-wiazka-drzwi-lt-audi-a4-b6-avant-8e0-i1229016101.html
No i obiecany opis kostek...
Pin 6 – x
Pin 7 – x
Pin 8 – x
Pin 9 – x
Pin 10 – x
Pin 17 – x
Pin 18 – x
Pin 19 – x
Pin 20 – x
Pin 4 – x
Pin 5 – x
Pin 6 – x
Pin 7 – x
Pin 8 – x
Pin 9 – x
Pin 10 – x
Pin 15 – x
Pin 16 – x
Pin 17 – x
Pin 18 – x
Pin 19 – x
…teraz po rozpisaniu tego widzę, że nie będzie tak źle. Obejdzie się bez wywalania foteli i ściągania podłogi. Do zmiany korb na elektrykę można wykorzystać przewody którymi komfort w trybie manualnych podnośników steruje zamkiem (odpowiedni swap pinów w komforcie i kostce 20-pin i gotowe :good:).
Irek – dasz się namówić na rezanko tylnych szyb w elektryce? (oczywiście z fotostory :decayed:). Mnóstwo ludzi chce wykonać ten mod ale do tej pory nie powstało jeszcze DIY ;)
...rano mam turniej w kosza. Spadam spać - jutro przygotuję graficzny schemat pokazujący całość razem z wiązką od strony sterownika komfortu. Będzie łatwiej to ogarnąć :good:
chyba zostawie dla irka te wiazke :naughty: :naughty: :naughty:
znajde z czasem i dla siebie, narazie mam inne mody do wykonania a tak moze jakies DIY powstanie na ori wiazkach <--- czekamy jaro4444
OT: jak wroce bede w kontakcie z toba irek w sprawie swap mojego BLB :gwizdanie: :gwizdanie:
ja u siebie robilem ten mod przy wymianie tapicerki i rzeczywiscie przydalby sie DIY :decayed::wink4:
gdzies mialem kilka fotek .... musze poszukac :mysli:
Ja może w tym tygodniu coś wykonam jak wyrobię się z czasem... :cool1:
ja mam też korby z tyły i lampke czerwona która zapala sie po otwarciu dzw,i też chce przerobić na elektryke i moje pytanie o numer wiązki która miała by podłączyć głośniki ,silniczki tylne i te lampke w dzwiach po otwarciu
Look up :gwizdanie:
Bart-S dzięki za info :hi:
Ja mam zamówione wiązki kompletne drzwi czyli 8E0 971 693 B + resztę z wnętrza drzwi. Więc najprawdopodobniej ruszy mi Licht Pakiet + korby od ręki.
Tu jest dośc dobrze omówione motowanie tylnych silnikczków:
http://www.audi4ever.at/phpbb3/viewtopic.php?f=3&t=21659&st=0&sk=t&sd=a&start=135
Jutro przygotuję schematy pod elektrykę i będziemy myśleć jak to ładnie poprzekładać aby się za bardzo nie namęczyć :)
No i na razie jestem w czarnej doopie :confused4:
Założyłem oryginalne wiązki od Licht pakietu + korby i lampki nie ruszyły. Zaraz będziemy z Arkadiusem robić adaptacje, jak to nie pomoże to się wquu :kwasny:
Jak już mówiłem znalazłem parę gratów i wrzucę fotki z opisammi - może się przyda - mówię tutaj o zmianie korb na elektrykę.
Dwa silniczki (L, P strona)
podnośniki szyb (L, P strona)
wiązki (tutaj mam niestety bez oznaczeń i próbuje dojść do tego co ona obsługuje - mam informacje, że obsługuje full pakiet oświetlenie - biała oraz czerwona lampka, podświetlana klamka wew.) :mysli:
i oczywiście panel do sterowania 4 x elektryka szyb (panel kierowcy).
Brakuje mi tylko modułu komfortu bo z opisu, który zainicjował i wyżej o nim wspomina Bart-s wynika, że mój moduł nie obsłuży elektryki i licht pakietu. :disgust: Choć z adaptacją jeszcze nie próbowałem.
P.S. Jaki masz moduł jaro4444:?:
...bo od doopy strony zaczynacie robotę - trzeba było wyciągnąć 20-tkę ze słupka B i zobaczyć czy są tam kable, które opisałem oraz sprawdzić adaptację 61 w komforcie...
Grzesiek - podnośniki szyb są chyba niepotrzebne ;)
Bart-S wcale nie od d*py, bo drzwi mam zrobione na gotowo i kable z rozpiski zgadają się. Jedyne co to moduł BP nie przyjmuje kodowania lamp z tyłu. Jutro za dnia sprawdzę sobie przewody w słupku i pewnie zacznę szukać modułu :decayed:
I tej informacji mi brakowało :decayed::good:
Potrzebne graty....
Sterowniki/silniczki szyb:
8E0 959 801 A ---> (od 01.01.2006) 8E0 959 801 E
8E0 959 802 A ---> (od 01.01.2006) 8E0 959 802 E
Gotowe wiązki elektryczne:
8E0 971 687 C - wiązka słupek B - drzwi dla korb (do 31.05.2003)
8E0 971 687 J - wiązka słupek B - drzwi dla korb (od 01.06.2003)
8E0 971 687 E - wiązka słupek B - sterownik dla elektrycznych szyb (do 31.05.2003)
8E0 971 687 L - wiązka słupek B - sterownik dla elektrycznych szyb (od 01.06.2003)
8E0 971 693 B - wiązka tapicerki drzwi dla korb
8E0 971 693 F - wiązka tapicerki drzwi dla elektrycznych szyb (do 30.06.2002)
8E0 971 693 L - wiązka tapicerki drzwi dla elektrycznych szyb (od 01.07.2002)
Tapicerka drzwi kierowcy:
8Z0 959 851 B 5PR - zespół 4 przełączników dla B6 (do 10.2002)
8Z0 959 851 F 5PR - zespół 4 przełączników dla B6 (od 11.2002)
8E0 959 851 B 5PR – zespół 4 przełączników dla B7 (do 06.2008)
8E0 959 851 D 5PR – zespół 4 przełączników dla B7 (od 06.2008)
8E1 867 171 B - panel dla 4x elektryczne szyby
8E1 867 171 C - panel dla 4x elektryczne szyby, lusterka składane elektrycznie
W przypadku panelu – mamy dostępnych 5 kolorów dla nadwozia B6:
- szary E82
- niebieski „maritime” 2XE
- ciemnoszary „swing” 27X
- beżowy „twist” 5QQ
- czarny „soul” 7PE
Z kolei dla nadwozia B7 są to:
- szary E82
- niebieski „indygo” 7A2
- czarny „soul” 7PE
- beżowy „torrone” 8Q9
...najprościej i najtaniej będzie poszukać kompletnych boczków tylnych drzwi na allegro (odchodzi koszt zakupu lampek pakietu oświetlenie i wiązki tapicerki a może i rolet). Tylna tapicerka to najczęściej wydatek od 50 do 150zł (za 1szt.)
…odnośnie instalacji – jednak nie obejdzie się bez ściągania podłogi. Zapomniałem, że przewody CAN LOW i HIGH muszą być skręcone ze sobą aby wyeliminować zakłócenia. No chyba, że jakimś cudem fabryka wyposażyła nas w full wiązkę gratis…
Obiecany schemat instalacji z elektrycznymi podnośnikami szyb…
Panowie jak mam u siebie moduł komfortu 8E0 959 433 AR to do dołożenie lampek w drzwiach potrzebuje jeden z tych modułów: 8E0 959 433 AT lub 8E0 959 433 BA czy jakieś inne też wchodza w grę.
Czy mam rozumieć że główna wiązka obsłuży wszystko a co najwyżej będzie brakowało wiązki od lampki do kostki w drzwiach. Zatem z modułu komfortu będą już wychodziły odpowiednie kabelki tylko są nie wykorzystane. Jeśli się mylę to jak duże zmiany w kabelkach musza być pod oświetlenie w drzwiach.
ps. swoją droga braki w oświetleniu na drzwiach i ambiente (diodki z góry na kokpit) są irytujące tym bardziej że w B5 to miałem.
