Montaż pakietu światło i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach Audi A4 B6/B7
od bezpiecznika S280 30A do każdego ze słupków
od bezpiecznika 15A (23) do słupków
pozostałe?
S280 - 2,5mm
S23 - 0,5mm
inklinacja jest jeszcze 0,5. reszta to 0,35 (poza glosnikowymi)
  • 2 miesiące temu...
Jest taka możliwość że w aucie z korbami i bez pakietu oświetlenie mogą być podciągniete przewody już w drzwiach ?
Jak je poznać ?
Ps. mam już chyba wszystkie graty i tylko tego nie wiem.
Jak je poznać ?
raczej nie ma takiej mozliwosci
Jak je poznać ?
jesli masz korby to w drzwiach masz zupelnie inna wiazke. wiazka z korbami leci od drzwi do glosnikow i do centralnego. w przypadku elektryki wiazka leci jeszcze do sterownika z silnikiem, ktory montujesz w miejsce korby. to bedzie zupelnie inna wiazka z zupelnie innymi koncowkami.
tu masz wiazke dla samych korb, jak widzisz koncowka jest tylko do glosnika oraz centralnego
To jak to ogarniacie? Trzeba dokupić, gdzies poszukać takich wtyczek - do wiązek w boczkach ?
Mam boczki kompletne (z wiązkami)
Chyba musze to komuś zlecić :kwasny:
wiazke, ktora leci w drzwiach (w srodku drzwi, nie od wewnetrzej strony boczkow) najlepiej dokupic. nie ma sensu samemu robic. Koszt na allegro z tego co pamietam okolo 40-50 pln
Julo - tak jak Yoghurt napisał. Boczki masz w komplecie z wiązką elektryczną więc po stronie drzwi instalacja jest gotowa - brakuje tylko tej części którą łączysz drzwi ze słupiem B na zewnątrz (koszt takiej wiązki na allegro to 50zł). Pozostaje zatem przeciągnąć przewody od słupka B do poszczególnych komponentów (CAN, MK i zasilanie).
Jak chcesz to wpadaj - zamontujemy :)
Bartek, bardzo chetnie, ale do Ciebie mam chyba troche daleko... nawet nie wiem gdzie :wink4:
Choć z miłą chęcią bym zajrzał zeby to juz ogarnac do konca, no i 2 mody byłby na raz.
Zagoogluj sobie na mapie miejscowość Września :decayed:
Częstochowa, Wieluń, Sieradz i jestem. :hi:
w sumie nie aż tak wiele - 300km w jedną strone.
Bartek a ile to trzeba rezerwować na to czasu ? Chyba z cały dzień żeby wyrezać pakiet światełko i korby out. Może jeszcze dokupie te diody żeby poświate czerwoną zrobić koło lampki wnętrza.
No dzień nam zejdzie - ale jak zaczniemy przed południem to wieczorem wyjedziesz.
To co musze jeszcze dokupić ?
Póki co mam:
- moduł komfortu z obsługa szyb (bez obsługi pakietu światło)
- silniczki 2szt
- boczki tył z lampkami i okablowaniem boczka
- boczek kierowcy z 4 przyciskami, z lampkami, pełne okablowanie boczka,
- boczek pasażera jest ten co mam - czyli stary bez lampek,
- lampki białe sztuk 4
Nie mam tych wiązek o których mowa wyżej, chyba tych plasticzków pod fotele na lampki no i.... chyba tylko tego ustrojstwa do lampki wnętrza.
Ostatnia pozycja to lampki w podłogę tak? Masz 4 takie same? Pod fotele potrzebne są inne lampki...
Potrzebne dwie wiązki na tył między boczkiem a słupkiem A (allegro). Jedna czerwona lampka dla drzwi pasażera (białych jeśli w/w zdanie jest prawdziwe, masz zapas). Dwa uchwyty pod fotele (ASO). Kostki, piny i przewody.
Lampkę podsufitki kupiłbym na allegro (50zł). Gotowiec i nie pierdzielisz się z wierceniem itd.
Bart-S, to bym sie wybrał do Ciebie ale tak w lutym, pasowałoby Ci?, przez ten czas musze przeglądać allegro za tymi brakującymi pierdółkami. Akurat kolega mówi ze bym go zawiózł do poznania przy okazji bo go jedna panna zaprasza, to sie dorzuci do paliwa.
No to jesteśmy umówieni - zbieraj graty.
Może na Twoim przypadku pokusimy się w końcu o fotostory?
No to super. Wezme aparat. :D
Prosze o pomoc z allegro jakby sie komuś rzuciły w oczy te wiązki.
Jedna by chyba była:
http://allegro.pl/instalacja-wiazka-drzwi-lt-audi-a4-b6-avant-8e0-i2041593853.html
nie. to jest wiazka wydarta z boczka i na dodatek bez elektryki. Ty potrzebujesz wiazke, ktora leci w drzwiach, numer 8E0 971 687 L (mozliwe, ze wystepuja rowniez z inna literka niz L. taki sam numer tylko J to korba).
... Ty potrzebujesz wiazke, ktora leci w drzwiach, numer 8E0 971 687 L (mozliwe, ze wystepuja rowniez z inna literka niz L ...)
8E0971687E lub 8E0971687L
Pozdrawiam.
Sławek
o te wiązki pisz do ludzi sprzedających np. boczki, aukcji z samymi wiązkami nie jest zbyt wiele a jak już są to cena zaporowa 100 zł/strona, ale bez problemu kupisz za połowę tej ceny. Wiązka ma zazwyczaj od razu gumową przelotkę, po tym łatwo rozpoznać
http://allegro.pl/audi-a4-b6-instalacja-drzwi-prawy-tyl-i1996977236.html
sprawdź czy na pewno pod elektrykę bo zdjęcie marne.[br]Dopisany: 12 Styczeń 2012, 14:27_________________________________________________sprawdź po numerach, czy to na pewno są przednie. Wg mnie przednie mają dodatkową żółtą kostkę na element układu poduszek. Ale to do potwierdzenia jest
http://allegro.pl/audi-a4-b6-wiazki-drzwi-przod-p-l-strona-i2045766192.html
Wg tego co Bartek pisał to chyba nie potrzebuje przodu tylko tył.
