greg2505 Opublikowano 26 Czerwca 2013 Opublikowano 26 Czerwca 2013 na pierwszej stronie Bartek podał nr wiązek
Bart-S Opublikowano 26 Czerwca 2013 Opublikowano 26 Czerwca 2013 norek91 napisał(a): 2. Jak popatrzyłem się dziś na słupki A to do prawego jest bardzo łatwy dostęp natomiast do tego od kierowcy nie mam pojęcia jak się dostać. Tam jest tak wszystko upchane że nawet ręki tam nie wsadzę. Panel w którym są kostki jest wciskany w słupek A - bardzo łatwo się go demontuje naciskając w odpowiednim miejscu uchwytu (do góry na środku).
bobikos Opublikowano 26 Czerwca 2013 Opublikowano 26 Czerwca 2013 norek91 napisał(a): 1.Ok a moglibyście podać nr. tej wiązki- tej od słupka do drzwi z pełnym wyposażeniem(iluminacja klamki itd.)? 2. Jak popatrzyłem się dziś na słupki A to do prawego jest bardzo łatwy dostęp natomiast do tego od kierowcy nie mam pojęcia jak się dostać. Tam jest tak wszystko upchane że nawet ręki tam nie wsadzę. Wiązka od słupka do drzwi jest tylko w dwóch wersjach - do elektryki lub manuala. Wiązka wewnętrzna tapicerki może być z bajerami typu podświetlenie lub bez, ale tę najlepiej kupować razem z boczkiem, tak zazwyczaj sprzedają to.
michail55 Opublikowano 23 Lipca 2013 Opublikowano 23 Lipca 2013 powiedzcie mi jakie sa zarowki w boczkach mowie o tych czerwonych? i dlaczego mi gasna dolne od razu po otwarciu drzwi? moze dlatego ze nie ma tych czerwonych? z tylu wszystko dziala jak nalezy. mam pelny pakiet swiatlo
Bart-S Opublikowano 26 Lipca 2013 Opublikowano 26 Lipca 2013 michail55 napisał(a): powiedzcie mi jakie sa zarowki w boczkach mowie o tych czerwonych? i dlaczego mi gasna dolne od razu po otwarciu drzwi? moze dlatego ze nie ma tych czerwonych? z tylu wszystko dziala jak nalezy. mam pelny pakiet swiatlo Żarówka N0177532 (W5W, 5W 12V). Co masz w czerwonych? Odblaski?
niestandardowy Opublikowano 26 Lipca 2013 Opublikowano 26 Lipca 2013 jak pelen pakiet swiatlo to pewnie ma zarowki a z tylu ma przeciez wszystko ok eh,,, Bartas... zaznacz sobie w kalendarzu... wypoczynek tylko nie w moim terminie
Bart-S Opublikowano 27 Lipca 2013 Opublikowano 27 Lipca 2013 niestandardowy napisał(a): jak pelen pakiet swiatlo to pewnie ma zarowki a z tylu ma przeciez wszystko ok eh,,, Bartas... zaznacz sobie w kalendarzu... wypoczynek tylko nie w moim terminie Marcin - widziałem już różne konfiguracje więc wolę zapytać. ...BTW - pokazuje prawidłowo otwarcie drzwi na FIS?
gregjag Opublikowano 2 Października 2013 Opublikowano 2 Października 2013 Witam. Mam pytanie gdzie najlepiej podłączyć się z oświetleniem klamek w tylnych drzwiach na korbach. Na podanym schemacie jest podłączony do sterownika zegarów T32/17 gdzie to szukać ewentualnie gdzie można się jeszcze podłączyć
done Opublikowano 3 Października 2013 Opublikowano 3 Października 2013 Przy korbach najbliżej chyba będzie do podświetlenia podłokietnika albo zapalniczki.
piotr.golata Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Witam, mam moduł komfortu 8E0 959 433 BD - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby). I niestety nie posiadam pełnego pakietu oświetlenia i teraz pytanie: jakie wiązki kabli będę potrzebował do przednich drzwi i tylnych aby móc podłączyć lampki ostrzegawcze (czerwona) wsiadania (biała) podświetlenie kierowcy i pasażera , podświetlenie klamki i tak samo z tyłu. Czy na przód bedą pasowały takie AUDI A4 B6 WIAZKA DRZWI LEWY EUROPA 8E1971035AG (3792213473) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. i te AUDI A4 B6 WIAZKA DRZWI PRAWY EUROPA 8E1971035CE (3792222045) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Proszę o pomoc .
silnik Opublikowano 1 Stycznia 2014 Opublikowano 1 Stycznia 2014 gregjag napisał(a): Witam.Mam pytanie gdzie najlepiej podłączyć się z oświetleniem klamek w tylnych drzwiach na korbach. Na podanym schemacie jest podłączony do sterownika zegarów T32/17 gdzie to szukać ewentualnie gdzie można się jeszcze podłączyć Gdzie się podłączyłeś bo mam zamiar zrobić to samo ?? Z tego co wyczytałem można w słupku B. Ja mam lampki w drzwiach, korby i chciałbym podswietlic klamki.
Slawek Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 silnik napisał(a): gregjag napisał(a): Witam.Mam pytanie gdzie najlepiej podłączyć się z oświetleniem klamek w tylnych drzwiach na korbach. Na podanym schemacie jest podłączony do sterownika zegarów T32/17 gdzie to szukać ewentualnie gdzie można się jeszcze podłączyć Gdzie się podłączyłeś bo mam zamiar zrobić to samo ?? Z tego co wyczytałem można w słupku B. Ja mam lampki w drzwiach, korby i chciałbym podswietlic klamki. W słupku B przy korbach nie masz nic, przy elektryce idzie po canie sygnał do sterownika drzwi i później od sterownika napięcie do oświetlenia klamki i przycisku szyb. Tylko opcje jak kolega done pisał, podłokietnik, zapalniczka lub jeśli chciałbyś iść progiem to np. włącznik świateł ewentualnie licznik.
Bart-S Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 silnik napisał(a): gregjag napisał(a): Witam.Mam pytanie gdzie najlepiej podłączyć się z oświetleniem klamek w tylnych drzwiach na korbach. Na podanym schemacie jest podłączony do sterownika zegarów T32/17 gdzie to szukać ewentualnie gdzie można się jeszcze podłączyć Gdzie się podłączyłeś bo mam zamiar zrobić to samo ?? Z tego co wyczytałem można w słupku B. Ja mam lampki w drzwiach, korby i chciałbym podswietlic klamki. Yep. Przy korbach jest kiepsko - trzeba podłączyć się pod najbliższe źródło iluminacji. Roboty tyle samo co przy zakładaniu 4x elektryki więc radzę się zastanowić czy od razu nie iść na całość. ---------- Post dopisany at 14:07 ---------- Poprzedni post napisany at 14:05 ---------- piotr.golata napisał(a): Witam, mam moduł komfortu 8E0 959 433 BD - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby). I niestety nie posiadam pełnego pakietu oświetlenia i teraz pytanie:jakie wiązki kabli będę potrzebował do przednich drzwi i tylnych aby móc podłączyć lampki ostrzegawcze (czerwona) wsiadania (biała) podświetlenie kierowcy i pasażera , podświetlenie klamki i tak samo z tyłu. Czy na przód bedą pasowały takie AUDI A4 B6 WIAZKA DRZWI LEWY EUROPA 8E1971035AG (3792213473) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. i te AUDI A4 B6 WIAZKA DRZWI PRAWY EUROPA 8E1971035CE (3792222045) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Proszę o pomoc . Zakup gotowych wiązek to bardzo dobry pomysł (zrobienie okablowania na sztuki kosztuje więcej niż zakup gotowca na allegro). No i masz wszystko fabrycznie poprowadzone
silnik Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Slawek napisał(a): silnik napisał(a): gregjag napisał(a): Witam.Mam pytanie gdzie najlepiej podłączyć się z oświetleniem klamek w tylnych drzwiach na korbach. Na podanym schemacie jest podłączony do sterownika zegarów T32/17 gdzie to szukać ewentualnie gdzie można się jeszcze podłączyć Gdzie się podłączyłeś bo mam zamiar zrobić to samo ?? Z tego co wyczytałem można w słupku B. Ja mam lampki w drzwiach, korby i chciałbym podswietlic klamki. W słupku B przy korbach nie masz nic, przy elektryce idzie po canie sygnał do sterownika drzwi i później od sterownika napięcie do oświetlenia klamki i przycisku szyb. Tylko opcje jak kolega done pisał, podłokietnik, zapalniczka lub jeśli chciałbyś iść progiem to np. włącznik świateł ewentualnie licznik. No niestety muszę was zaskoczyć, podpiąłem sie właśnie do słupka B, kabelek szaro/niebieski, poprowadziłem go do drzwi i podświetliłem klamki. Minus wziąłem z brązowego.
Bart-S Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 silnik napisał(a): Slawek napisał(a): silnik napisał(a): gregjag napisał(a): Witam.Mam pytanie gdzie najlepiej podłączyć się z oświetleniem klamek w tylnych drzwiach na korbach. Na podanym schemacie jest podłączony do sterownika zegarów T32/17 gdzie to szukać ewentualnie gdzie można się jeszcze podłączyć Gdzie się podłączyłeś bo mam zamiar zrobić to samo ?? Z tego co wyczytałem można w słupku B. Ja mam lampki w drzwiach, korby i chciałbym podswietlic klamki. W słupku B przy korbach nie masz nic, przy elektryce idzie po canie sygnał do sterownika drzwi i później od sterownika napięcie do oświetlenia klamki i przycisku szyb. Tylko opcje jak kolega done pisał, podłokietnik, zapalniczka lub jeśli chciałbyś iść progiem to np. włącznik świateł ewentualnie licznik. No niestety muszę was zaskoczyć, podpiąłem sie właśnie do słupka B, kabelek szaro/niebieski, poprowadziłem go do drzwi i podświetliłem klamki. Minus wziąłem z brązowego. Może tak być ale skąd na słupku B szaro/niebieski kabelek? Przy korbach nie powinno go być (brak iluminacji w drzwiach).
silnik Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Bart-S napisał(a): silnik napisał(a): No niestety muszę was zaskoczyć, podpiąłem sie właśnie do słupka B, kabelek szaro/niebieski, poprowadziłem go do drzwi i podświetliłem klamki. Minus wziąłem z brązowego. Może tak być ale skąd na słupku B szaro/niebieski kabelek? Przy korbach nie powinno go być (brak iluminacji w drzwiach). Nie wiem skąd ale jest, i ja mam podświetlenie klamek.
Bart-S Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 greg2505 napisał(a): Pewnie do czerwonych lampek Nie sądzę - wtedy podświetlałoby mu klamki tylko w przypadku otwarcia drzwi. Poza tym szaro/niebieski to przecież typowo iluminacja.
greg2505 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Opublikowano 8 Stycznia 2014 faktycznie:facepalm: ,ale coś mi się kojarzy ,że u mnie też jest ten szaro/niebieski kabelek ,będzie chwila to zerknę
bobikos Opublikowano 9 Stycznia 2014 Opublikowano 9 Stycznia 2014 podejrzewam że tak jak w przypadku rozprowadzonej instalacji podświetlenia kratek, gdzie przewody są a brakuje odpowiednich kratek, tak i w tym przypadku mamy rozłożoną instalację wewnątrz auta. Kojarzę że u mnie też był przewód podświetlenia podciągnięty do kostki w słupku B mimo że klamek podświetlanych nie miałem.
