Montaż pakietu światło i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach Audi A4 B6/B7
na pierwszej stronie Bartek podał nr wiązek
2. Jak popatrzyłem się dziś na słupki A to do prawego jest bardzo łatwy dostęp natomiast do tego od kierowcy nie mam pojęcia jak się dostać. Tam jest tak wszystko upchane że nawet ręki tam nie wsadzę.
Panel w którym są kostki jest wciskany w słupek A - bardzo łatwo się go demontuje naciskając w odpowiednim miejscu uchwytu (do góry na środku).
1.Ok a moglibyście podać nr. tej wiązki- tej od słupka do drzwi z pełnym wyposażeniem(iluminacja klamki itd.)?
Wiązka od słupka do drzwi jest tylko w dwóch wersjach - do elektryki lub manuala.
Wiązka wewnętrzna tapicerki może być z bajerami typu podświetlenie lub bez, ale tę najlepiej kupować razem z boczkiem, tak zazwyczaj sprzedają to.
  • 4 tygodnie później...
powiedzcie mi jakie sa zarowki w boczkach mowie o tych czerwonych? i dlaczego mi gasna dolne od razu po otwarciu drzwi? moze dlatego ze nie ma tych czerwonych? z tylu wszystko dziala jak nalezy. mam pelny pakiet swiatlo
Żarówka N0177532 (W5W, 5W 12V). Co masz w czerwonych? Odblaski?
jak pelen pakiet swiatlo to pewnie ma zarowki :) a z tylu ma przeciez wszystko ok :)
eh,,, Bartas... zaznacz sobie w kalendarzu... wypoczynek :) tylko nie w moim terminie :)
Marcin - widziałem już różne konfiguracje więc wolę zapytać.
...BTW - pokazuje prawidłowo otwarcie drzwi na FIS?
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Mam pytanie gdzie najlepiej podłączyć się z oświetleniem klamek w tylnych drzwiach na korbach.
Na podanym schemacie jest podłączony do sterownika zegarów T32/17 gdzie to szukać
ewentualnie gdzie można się jeszcze podłączyć
Przy korbach najbliżej chyba będzie do podświetlenia podłokietnika albo zapalniczki.
Witam, mam moduł komfortu 8E0 959 433 BD - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby). I niestety nie posiadam pełnego pakietu oświetlenia i teraz pytanie:
jakie wiązki kabli będę potrzebował do przednich drzwi i tylnych aby móc podłączyć lampki ostrzegawcze (czerwona) wsiadania (biała) podświetlenie kierowcy i pasażera , podświetlenie klamki i tak samo z tyłu.
Czy na przód bedą pasowały takie AUDI A4 B6 WIAZKA DRZWI LEWY EUROPA 8E1971035AG (3792213473) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
i te AUDI A4 B6 WIAZKA DRZWI PRAWY EUROPA 8E1971035CE (3792222045) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Proszę o pomoc .
Witam.
Gdzie się podłączyłeś bo mam zamiar zrobić to samo ?? Z tego co wyczytałem można w słupku B. Ja mam lampki w drzwiach, korby i chciałbym podswietlic klamki.
Witam.
W słupku B przy korbach nie masz nic, przy elektryce idzie po canie sygnał do sterownika drzwi i później od sterownika napięcie do oświetlenia klamki i przycisku szyb. Tylko opcje jak kolega done pisał, podłokietnik, zapalniczka lub jeśli chciałbyś iść progiem to np. włącznik świateł ewentualnie licznik.
Witam.
Yep. Przy korbach jest kiepsko - trzeba podłączyć się pod najbliższe źródło iluminacji. Roboty tyle samo co przy zakładaniu 4x elektryki więc radzę się zastanowić czy od razu nie iść na całość.
---------- Post dopisany at 14:07 ---------- Poprzedni post napisany at 14:05 ----------
Proszę o pomoc .
Zakup gotowych wiązek to bardzo dobry pomysł (zrobienie okablowania na sztuki kosztuje więcej niż zakup gotowca na allegro). No i masz wszystko fabrycznie poprowadzone :wink:
Witam.
No niestety muszę was zaskoczyć, podpiąłem sie właśnie do słupka B, kabelek szaro/niebieski, poprowadziłem go do drzwi i podświetliłem klamki. Minus wziąłem z brązowego.
Witam.
Może tak być ale skąd na słupku B szaro/niebieski kabelek? Przy korbach nie powinno go być (brak iluminacji w drzwiach).
Nie wiem skąd ale jest, i ja mam podświetlenie klamek.
Pewnie do czerwonych lampek
Nie sądzę - wtedy podświetlałoby mu klamki tylko w przypadku otwarcia drzwi. Poza tym szaro/niebieski to przecież typowo iluminacja.
faktycznie:facepalm: ,ale coś mi się kojarzy ,że u mnie też jest ten szaro/niebieski kabelek ,będzie chwila to zerknę
podejrzewam że tak jak w przypadku rozprowadzonej instalacji podświetlenia kratek, gdzie przewody są a brakuje odpowiednich kratek, tak i w tym przypadku mamy rozłożoną instalację wewnątrz auta. Kojarzę że u mnie też był przewód podświetlenia podciągnięty do kostki w słupku B mimo że klamek podświetlanych nie miałem.
