kuba-gubin Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 Witam. W sierpniu wymieniłem wąż od płynu chłodniczego na zdjęciu numer 16 http://postimage.org/image/16a5tmh0/ ale żeby się do niego dostać musiałem zdemontować te węże i rury (na zdjęciu zaznaczone na czerwono) http://postimage.org/image/m494g2s/ przy okazji przetarłem lekko ściereczka zabrudzone to coś co na zdjęciu domalowałem na zielono i to łączy się z tymi wężami i rurami co je zdemontowałem (chyba to się nazywa zawór recyrkulacji spalin EGR lub przepustnica {tylko że ponoć diesle nie mają przepustnicy}) http://postimage.org/image/oydfu90/ Zaraz po złożeniu wszystkiego samochód zaczął szarpać, przerywać przy dodawaniu gazu. Wyczytałem, że trzeba dokładnie wyczyścić przepustnicę i zrobić adaptację, ale w instrukcji adaptacji jest napisane że diesel nie ma przepustnicy. Jest przepustnica w moim AWX czy nie ? Jeżeli nie to dlaczego zaczął przerywać i jak to naprawić ? Chyba też trochę stracił mocy. A jeżeli jest ta przepustnica to w jaki sposób zrobić adaptację przy pomocy vag-com to znaczy, który BLOK odpowiada za ustawienia przepustnicy w silniku AWX, bo ponoć w różnych silnikach są to inne BLOKI. Czy adaptacje robi się na rozgrzanym silniku? Posiadam zwykły kabelek k-line i program vag-com i mam też kabelek k+can commander full 1.4, którym lepiej robić adaptację? Dzięki z góry za pomoc. Pozdrawiam
jarenty84 Opublikowano 12 Października 2010 Opublikowano 12 Października 2010 do rury dolotu (tej plastikowe) jest z tyłu przymocowana instalacja podciśnieniowa, a z dołu zaworek. przypuszczam że napewno spadł ci któryś wężyk
kuba-gubin Opublikowano 12 Października 2010 Autor Opublikowano 12 Października 2010 Sprawdzę przy najbliższej okazji. Dzięki za rade. Czy ktoś zna odpowiedź na pozostałe pytania?
