ruks Opublikowano 14 Listopada 2014 Opublikowano 14 Listopada 2014 W B6 chyba nie do końca, ja lutowałem ale nie pamiętam szczegółów
mateusz16 Opublikowano 14 Listopada 2014 Opublikowano 14 Listopada 2014 Webasto nie ori. Mam pytanie, jeśli ustawie temperaturę na klimatroniku na HI, nawiew na pełną prędkość i rozgrzeje auto do 90 stopni na zegarze to zbiorniczek od płynu chłodniczego i węże które od niego wychodzą mają być zimne? Bo podczas montażu webasta wyleciało mi trochę płynu i później dolałem i rozgrzałem silnik ale jak już mówiłem zbiorniczek i węże idące od niego są zimne.... Tak ma być?
biggman Opublikowano 15 Listopada 2014 Opublikowano 15 Listopada 2014 W dniu 14.11.2014 o 19:31, ruks napisał(a): W B6 chyba nie do końca, ja lutowałem ale nie pamiętam szczegółów Jest na 100% tak jak napisałem. Przy nie ori webasto trzeba się wpiąć w kostke D pin 10.
mateusz16 Opublikowano 15 Listopada 2014 Opublikowano 15 Listopada 2014 (edytowane) Webasto nie pracuje jak powinno. Podpiąłem się do pinu 10 w kostce D. Włączam webasto i zaczyna pracować przez około 7 minut, a później nic się nie dzieje..... Co mam sprawdzić? Webasto działa Edytowane 15 Listopada 2014 przez mateusz16
_Piotrek Opublikowano 17 Listopada 2014 Opublikowano 17 Listopada 2014 A ja mam pytanie finalne, powiedzmy, że wszystko już mam poskładane jak teraz uruchomić wszystko, żeby sterować z fisa (żeby się pojawiła w ogóle opcja na fisie) ? gdzie i co kodować ?
niestandardowy Opublikowano 17 Listopada 2014 Opublikowano 17 Listopada 2014 No przeciez masz w pierwszym poscie
uhu2 Opublikowano 17 Listopada 2014 Opublikowano 17 Listopada 2014 Oczywiscie masz na mysli ori webasto.
niestandardowy Opublikowano 17 Listopada 2014 Opublikowano 17 Listopada 2014 Ale Piotrrk na ori webasto
_Piotrek Opublikowano 23 Listopada 2014 Opublikowano 23 Listopada 2014 (edytowane) Kolego Marcino87 wszystko co tam się znajduje jest po blokowane albo tego nie ma poniżej dowód..... Nie możemy tego znaleźć! [#10340] Nie masz uprawnień do przeglądania tego tematu. Edytowane 23 Listopada 2014 przez _Piotrek
mr.mark1 Opublikowano 26 Listopada 2014 Opublikowano 26 Listopada 2014 Prawdopodobnie siadła mi pompka dozująca paliwo. Mam pytanie czy taka będzie dobra?? http://allegro.pl/pompka-paliwa-do-webasto-3-5kw-audi-vw-seat-skoda-i4836225241.html#delivery
bosniak_sg Opublikowano 26 Listopada 2014 Opublikowano 26 Listopada 2014 Jakis no name, ja mam używke w dziale sprzedam.
niestandardowy Opublikowano 26 Listopada 2014 Opublikowano 26 Listopada 2014 W dniu 11.11.2014 o 12:01, niestandardowy napisał(a): juz wam podpowiem, ta pompka tez do nas pasuje, kupilem na testy, jest idealna 8K0963303, adaptacja w 02 na 171 nowa za 125 zł http://allegro.pl/audi-s4-a5-a6-a7-a8-q5-pompka-webasto-8k0963303-i4782660690.html Ja kupowalem pompke jak powyzej. Najwazniejsze ze ori z b8Szukaj w przedmiotach uzytkownika...
mr.mark1 Opublikowano 28 Listopada 2014 Opublikowano 28 Listopada 2014 Tzn było to tak. Odpaliłem pierwszy raz webasto po sezonie letnim no i się włączyło, za chwile pompka paliwa zaczęła tykać. Pochodziło chwile i się wyłączyło. Myślę normalka, drugie podejście i nic webasto chodzi ale pompki już nie słychać. Sprawdziłem błędy i wywaliło 01407 - Flame Extinguished, oraz 01406 - No Flame . Po skasowaniu za każdym razem wyskakuje tylko błąd - 01406 . Pompka dalej nie chodzi. Dlatego stawiam na pompkę, W sobotę podepnę ją na krótko i się okaże czy jest uszkodzona....
niestandardowy Opublikowano 28 Listopada 2014 Opublikowano 28 Listopada 2014 w pierwszej kolejnosci odepnij wtyke od sterownika webasto by sie zresetowal ( bo jezeli pompka wtloczyla wiecej niz 70 ml paliwa do pieca sterownik nie uruchomi pompki ) podepnij vaga bo jak beda bledy w sterowniku tez moze piec nie odpalic. pisz czy pomoglo, jak nie dzialamy dalej
mr.mark1 Opublikowano 28 Listopada 2014 Opublikowano 28 Listopada 2014 Błędy zawsze były kasowane przed ponownym odpaleniem. Co do resetowania myślałem że wystarczy właśnie błąd skasować i wystarczy. Ale zrobie tak jak piszesz. Jutro dam znać.
