Buba 7 Opublikowano 10 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Wkręciłem się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gracjan 1 Opublikowano 10 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Kropelki, wszędzie kropelki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 27 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Wczoraj wróciły przednie tarcze od tokarza i przyjechały tylne 300mm. Przejechały jakieś 15k i zaczęło się bicie:facepalm: Na upartego to można by wsadzić 330 na tył bo różnicy jakoś dużej nie ma w wielkości:decayed: ---------- Post dopisany 27-10-2013 at 17:32 ---------- Poprzedni post napisany 16-10-2013 at 11:04 ---------- Zdecydowanie lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał 1 Opublikowano 27 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 z przodu mam niewiele większe niż Ty z tyłu:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gracjan 1 Opublikowano 27 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Nie da się nic zrobić żeby więcej klocka "brało" tą tarcze ? Niewykorzystany potencjał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Jak sie nie da ? Da sie, tylko nie na tym zestawie. ---------- Post dopisany at 20:41 ---------- Poprzedni post napisany at 20:40 ---------- Rychu co tam dałeś za klocek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 28 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Nie da się nic zrobić żeby więcej klocka "brało" tą tarcze ? Niewykorzystany potencjał Nie zbiera jakieś 6-7mm ale to i tak lepiej niż na seryjnych bo zostaje ~290mm tarczy. Jak zerwie farbę to zmierzę dokładnie. Tutaj samo oddalenie zacisku powinno już poprawić hamowanie. Klocki chyba TRW. Zastanawiam się czy ten zacisk by nie ogarnął klocka od B6:eusathink: Chociaż te zaciski to takie gówno że masakra. Już jeden jest d roboty:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Klocek od b6 jest taki sam. Od b7 do tarczy 288 juz inny A do 300mm jeszcze inny. Wyslij mi te zaciski. Moze uda sie je jeszcze uratować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 28 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 No właśnie chodzi mi o to czy te z S4B6 by się dało jakoś wsadzić w ten zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Nie da rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 28 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 A pod jakim względem nie da rady? Za duży czy kształtem nie pasuje? Ja się obawiam tego że będzie za duży i tłoczek nie będzie równo dociskał klocka tylko z boku go łapał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Rychu, porownaj sobie te trzy klocki Fdb1083 Fdb1636 Fdb1655 Bedziesz wiedzial co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 28 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 no to szlifierka w ruch i jedziemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 28 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Żartuje przecież Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Żartuje przecież no ja nie sadze ze ty żartujesz :naughty::naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Tez go o to nie posadzam. Rychu, moze 330-ki ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 28 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 to już za tłusto na tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 300-tki tysz mom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 28 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 za 200zł biore zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
