Norge10 Opublikowano 10 Października 2010 Opublikowano 10 Października 2010 Witam , kilka dni temu kupiłem A4 Avant(B5) 1998 r. i mam problem z takimi rzeczami: 1. Zapalniczka po wcisnięciu jej nie zostaje do nagrzania tylko wyskakuje z powrotem - o co tam chodzi ? Gniazdo jest ok bo GPS sie ładuje. 2. Na desce rozdz. nie ma termometru a na zdjęciach w tych modelach widziałem że jest, jak sprawdzic czy był fabrycznie czy nie ? 3. Centralny zamek działa tylko po włozeniu kluczyka i przekręceniu go, nie działa natomiast zdalnie chociaż na kluczyku jest taki jeden duży przycisk i pod spodem kluczyka jest też dioda ( a może to tylko latarka ? nie wiem... ) która nie świeci bo pewnie bateria się wyczerpała jesli w ogóle jest tam jakaś bateria. KLuczyk jest zwykły, nie scyzoryk. Proszę Was o pomoc w powyzszych problemach. Posiadacz pierwszego w życiu Audi
iwadrian Opublikowano 10 Października 2010 Opublikowano 10 Października 2010 ad 1. podegnij blaszki wewnątrz gniazda w stronę środka delikatnie ( tylko czymś plastikowym żeby zwarcia nie zrobić) ad 2. możliwe, że twoja wersja nie ma termometra ( sprawdź czy jest czujnik pod zderzakiem) ad 3. to raczej tylko latarka.(rozbierz a się dowiesz, przy okazji baterie sobie wymienisz)
.Pablo. Opublikowano 10 Października 2010 Opublikowano 10 Października 2010 1 blaszki nie podegnij za mocno bo spalisz zapalniczkę bo się przegrzeje 2 wydaje mi się że każde audi ma termometr chyba 3 miałem taki sam kluczyk to jest latarka żebyś umiał w dziurkę w nocy trafić
Norge10 Opublikowano 11 Października 2010 Autor Opublikowano 11 Października 2010 Dzięki bardzo za pomoc ! Jak to naprawię to napiszę czy się udało. A swoją drogą to ciekawe ze w takim Audi są tak nietrwałe gniazda tych zapalniczek bo widziałe sporo postów z tym problemem na różnych forach.
zmichal Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 3 miałem taki sam kluczyk to jest latarka żebyś umiał w dziurkę w nocy trafić A jak rozebrać ten kluczyk??
pepik Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Proste, bierzesz nożyk i delikatnie rozpoławiasz kluczyk Ale kotleta odgrzałeś
zmichal Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Proste, bierzesz nożyk i delikatnie rozpoławiasz kluczyk Ale kotleta odgrzałeś hmm, - to po co jest to takie owalne zagłębienie na jednej stronie?
pepik Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Proste, bierzesz nożyk i delikatnie rozpoławiasz kluczyk Ale kotleta odgrzałeś hmm, - to po co jest to takie owalne zagłębienie na jednej stronie? Służy on do zaświecania tej lampeczki z przodu kluczyka W drugim kluczyku tez jest ale nie ma lampeczki więc nie wiem, aż tak bardzo mnie to nie interesuje ale pewnie klepali kluczyki i do jednych wkładali podświetlenie a do innych nie
toniu84 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 ad 2. możliwe, że twoja wersja nie ma termometra ( sprawdź czy jest czujnik pod zderzakiem) ja też nie mam termometru na desce, a czujnik pod zderzakiem mam, on jest wykorzystywany do climatronica
pepik Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 ad 2. możliwe, że twoja wersja nie ma termometra ( sprawdź czy jest czujnik pod zderzakiem) ja też nie mam termometru na desce, a czujnik pod zderzakiem mam, on jest wykorzystywany do climatronica Tak masz racje nie w każdej jest termometr w liczniku a jak masz klime to masz czujnik, taki wyświetlacz zawsze można sobie dołożyć i wykorzystać ten termometr od klimy, opis jak to wyreżać jest na forum
