Kamilos89 Opublikowano 10 Października 2010 Opublikowano 10 Października 2010 Moje pierwsze logi i niewiem co z czym sie je Jakie grupy jeszcze pomierzyć ? Z góry dziękuje za pomoc
szogun0 Opublikowano 10 Października 2010 Opublikowano 10 Października 2010 Te które wrzuciłeś do niczego kompletnie się nie nadają, chyba że zmienisz silnik na 1.9 TDI.
Kamilos89 Opublikowano 10 Października 2010 Autor Opublikowano 10 Października 2010 dlaczego sie nie nadaja? a jak moge zdiagnozowac przeplywomierz turbine sonde?
fend18 Opublikowano 10 Października 2010 Opublikowano 10 Października 2010 dlaczego sie nie nadaja? a jak moge zdiagnozowac przeplywomierz turbine sonde? przeplywomierz grupa 2 sonde jak pamietam 7 turbo musisz wpiac manometr i wtedy zmierzysz cisnienie
Kamilos89 Opublikowano 10 Października 2010 Autor Opublikowano 10 Października 2010 Grupa 2 Niebawem zrobie sonde. Co mozecie powiedziec o przeplywomierzu? Macie jakas tabelke z ktora mozna porownac te dane? Bo nie znalazlem na forum analizy logow tego silnika. ciezka sprawa z AEB to analizy logow. Dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam
szogun0 Opublikowano 10 Października 2010 Opublikowano 10 Października 2010 Zloguj do 6500 rpm. Wygląda jakbyś miał jakiś program, chociaż pewności nie mam, jak nie zobaczę poprawnych logów.
mstan Opublikowano 11 Października 2010 Opublikowano 11 Października 2010 Witam Zrób logi z grup:002,003,009-Dynamiczne na w pełni rozgrzanym silniku. Statyczne po w/w dynamicznych z grup 002,003,008.009. Pozdrawiam
Kamilos89 Opublikowano 16 Października 2010 Autor Opublikowano 16 Października 2010 O.K zrobilem dynamiczne. 002 003 008 009 statyczne dodam jutro wieczorkiem Pozdrawiam Kamil [br]Dopisany: 11 Październik 2010, 21:06_________________________________________________Logi statyczne 002 003 008 009 Bardzo proszę o analizę [br]Dopisany: 13 Październik 2010, 17:41_________________________________________________.
mstan Opublikowano 16 Października 2010 Opublikowano 16 Października 2010 Witam Jeszcze na logach dynamicznych 11-go sonda oscylowała Ci normalnie, ale już na statycznych jest prawie martwa. Przepływka podaje Ci bardzo nisko, Powinna ponad 2mg(czy masz oryginalną przepływkę Boscha) Na logach dynamicznych i na statycznych masz bardzo wysoką temperaturę powietrza w dolocie(masz duże przedmuchy)Jaki masz przebieg? Pozdrawiam
Kamilos89 Opublikowano 17 Października 2010 Autor Opublikowano 17 Października 2010 Dziekuje za analize. Przeplywomierz mam oryginalny boscha(czyscilem go tak samo jak i przepustnice). Mam mozliwosc zamienic sonde i przeplywomierz z passata b5 przed liftem 1.8t będzie to pasowalo?? Przebieg 195tys ale pewnie ma z 280tys. Co moge poradzic na wysoka temperature w dolocie? Pozdrawiam
Buba Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 sprawdzic czujnik temp bo moze szwankuje, a jak nie to FMIC wsadzic masz wirusa wgranego tylko cos z osprzetem nie halo
Kamilos89 Opublikowano 17 Października 2010 Autor Opublikowano 17 Października 2010 Rozumiem ze chodzi o czujnik temperatury powietrza w dolocie?? i znajduje sie on za przepustnica przykrecony na jedna srubke?? Sprawdzic go moge na klimatroniku czy dobrze wskazuje?? Pisząc wirus masz na mysli ze auto jest z chipowane ? Pozdrawiam
