[B5 AKN] Wymiana silnika 2,5 AKN na AFB
Witam mam pytanie niedawno umarł mój silnik 2,5 AKN mam na oku silnik 2,5 tylko że AFB czy będzie pasował do mojego samochodu.
W moim została pompa nowy jest bez pompy. Wymieniał ktoś silnik zinnym kodem??[br]Dopisany: 11 Październik 2010, 14:57_________________________________________________Czy jest możliwe wymiana silnika o tej samej pojemności ale o innym kodzie?? Dajcie znać
Czyli kolego śmiało mogę zakładać ten silnik do swojego auta z moją starą pompą?[br]Dopisany: 13 Październik 2010, 12:46_________________________________________________i czy trzeba będzie programować pompę??
powiedz czym tak naprawde różni się silnik AKN a AFB??
no tak dogłębnie sie tym tematem nie interesowałem, u nas na forum też chyba dyskusji nie było...
poszukaj na forum AKP i A6klub tam jest dużo userów 2.5 tdi
tego ci nie zagwarantuje, etka podaje inne nry tych pomp
Kolego dzięki za zainteresowanie tematem, fakt inny jest kod ale może dla tego że były wsadzone do innych silników a fizycznie może są te same. Kolego juto wsadzają mi silnik i będzie wszystko wiadome, napisze co i jak :hi:
[br]Dopisany: 14 Październik 2010, 21:55_________________________________________________A i jeszcze jednoo to est za program??
z tego co sie orientuje, to AFB ma oznacenie przy :quattro: AKN jak jest tylko przód, a silniki są takie same, innym motorem jest AKE 180PS, tam juz sa różnice w pompie, podłączniach i w ECU
pozdro
etki nie znasz?
eee eee :no:
...gdzieś wyczytałem na AKP że oprogramowanie sterownika VP44 jest inne ale mechanicznie pompa napewno jest taka sama
Super więc nie powinno być problemu z wymianąsilnika. Napisze jak wyjdzie operacja wymiany serca samochodu. A etki nie znałem a widze że jest spko poszukam w necie instalki. [br]Dopisany: 15 Październik 2010, 08:54_________________________________________________Mechanik powiedział mi że samochód będzie we wtorek. Jak odbiore pojeżdze to napisze.[br]Dopisany: 15 Październik 2010, 17:49_________________________________________________Witam jestem już po operacji wymiany silnika AKN na AFB autko dostało drugie życie, całkiem inne auto. Pompa działa z innym silnikiem wszytko jest ok poza tym że zapowietrza mi się gdzieś pompa ale działo mi się to przed wymianą silnika. :>
Nie prawda..., ja mam AFB i mam ośke.
Tak naprawde to AFB i AKN praktycznie niczym sie nie róznią. Mozesz śmiało wkładać AFB.
Te silniki mają inne ecu reszta jest identyczna.
Wiem kolego.
Już mam zainstalowany AFB i jest wszystko ok. Wcześniej nie mogłem znaleść na forum takiej sytuacj że ktoś wymieniał silnik z innym kodem.
pozdro
Nie obraz się,ale to największe bzdury jakie w życiu czytałem!
Kolego prześlij mi link z forum gdzie ktoś wymienia AKN na AFB. Mondralo nie jestem mechanikiem tylko przeciętnym urzytkownikiem przed którym staneła poważna decyzja wymiany silnika, szukałem pomocy i nie znalazłem właściwej, dlatego zapytałem na forum.
Wyjmujesz swój silnik i wkładasz taki sam.Podmieniasz ecu vag i jazda. Motory są takie same,nie trzeba zmieniać elektryki,pomp.....itd.
