[B5 AFN] Jak wymienić rozrusznik,a raczej jak go wyjąć
vauxhall95
Witam.Szybkie pytanko mam,rozrusznik juz odkrecony,jak go wyjac z wozu.Co trzeba zdemontowac.Powiem ze wymienialem duzo rozrusznikow i w AFN po raz pierwszy podchodze do zagadnienia.
Musisz wyciągnąć sprężarkę klimy i wspornik turbo. Nie odkręcaj węży od sprężarki :decayed: tylko kabelek i podwieś ją pod autem. Reszta już pójdzie gładko.[br]Dopisany: 12 Październik 2010, 18:39_________________________________________________Oczywiście musisz odpiąć aku ale pewnie o tym wiesz. Jest trochę ciężki dostęp od przewodu + rozrusznika ale da radę go odkręcić.
Nie no takie rzeczy to wiem.Ale mam teraz odkrecony ten rozrusznik i powiem ze duzo nie brakuje.To ktore jeszcze sruby odkrecic.
Po co sobie utrudniać, wyciągnięcie sprężarki do 5 min roboty. W sumie to trzeba zdemontować wspornik turbo, sprężarkę klimy, odkręcić przewody od rozrusznika, sam rozrusznik, który jest przykręcony z tego co pamiętam dwoma śrubami, jak się "przykleił" to stukamy w niego i wysuwamy go z siedzenia i po sprawie. W moim przypadku nie było problemu z wyciągnięciem rozrusznika po wykonanych uprzednio czynnościach.
W przypadku AFN-a nie trzeba odsuwać przodu, zdejmujesz pasek od klimy nastepnie odkręcasz śruby mocujące i kompresor masz w rękach.
