vauxhall95 1 Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Witam.Szybkie pytanko mam,rozrusznik juz odkrecony,jak go wyjac z wozu.Co trzeba zdemontowac.Powiem ze wymienialem duzo rozrusznikow i w AFN po raz pierwszy podchodze do zagadnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pretor 8 Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Musisz wyciągnąć sprężarkę klimy i wspornik turbo. Nie odkręcaj węży od sprężarki tylko kabelek i podwieś ją pod autem. Reszta już pójdzie gładko.[br]Dopisany: 12 Październik 2010, 18:39_________________________________________________Oczywiście musisz odpiąć aku ale pewnie o tym wiesz. Jest trochę ciężki dostęp od przewodu + rozrusznika ale da radę go odkręcić. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 12 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Nie no takie rzeczy to wiem.Ale mam teraz odkrecony ten rozrusznik i powiem ze duzo nie brakuje.To ktore jeszcze sruby odkrecic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pretor 8 Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Tak jak napisałem na pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qre 0 Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Szkoda, że na PW bo mam identyczny problem. Mimo wszystko dzięki za radę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalutp 0 Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 Jak się bardzo postaracie to wystarczy wspornik od turbo odkręcić...będzie ciężko ale da się to zrobić bez ruszania sprężarki klimy...Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pretor 8 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Po co sobie utrudniać, wyciągnięcie sprężarki do 5 min roboty. W sumie to trzeba zdemontować wspornik turbo, sprężarkę klimy, odkręcić przewody od rozrusznika, sam rozrusznik, który jest przykręcony z tego co pamiętam dwoma śrubami, jak się "przykleił" to stukamy w niego i wysuwamy go z siedzenia i po sprawie. W moim przypadku nie było problemu z wyciągnięciem rozrusznika po wykonanych uprzednio czynnościach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filip1978 0 Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 z góry dziękuje przyda sie bo bendyx mi się ślizga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynszyl_83 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 a zeby wyjac (podwiesic) sprezarke klimy, trzeba ustawiac przod w polozenie serwisowe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 W przypadku AFN-a nie trzeba odsuwać przodu, zdejmujesz pasek od klimy nastepnie odkręcasz śruby mocujące i kompresor masz w rękach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynszyl_83 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 dzieki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
