[B5 ACK] Problem z Licznikiem Pulsujące Podświetlenie
Witam, mam dziwny problem. Wczesniej wszystko było ok, ale musiałem wyjąć licznik, a po zamontowaniu :
- na fis'ie są 2 kreski które dzielą go na 3 części (info radia i usterek/temp./ dane) zaraz pod dolna kreska pojawiła sie druga
- po włączeniu świateł pulsuje mi podświetlenie licznika i podswietlenie przycisków, a nawet radio - i chyba popaliły się niekture żaróweczki kiedy przeciemnie podswietlenie migotanie ustaje.
Nie wiem czy fis działa normlanie nie jezdziłem, ale test leci normlanie, pokazuje temperature otoczenia ale w danych (spalanie zasięg) same zera, jedynie czas pracy biegnie.
Mam wrażenie jak by nagle za duży prad leciał albo co.
Prosze o pomoc.
Banalne pytanie kostki dobrze powciskałeś? Chodzi mi czy zabezpieczenia dobrze trzymają? Co do Fisa niestety ten typ tak ma. Fisy są delikatne nie lubią wysokich i niskich temp. A za badpixele (czt. nie swiecące linie) odpowiada niełączenie na taśmie między wyświetlaczem a licznikiem.
kostki wkładałem ze 20 razy - bez zmian
nie mam ani jednego badpixla, tylko trzecia kreske, która pojawiła sie zaraz pod druga
cześć, co mogę dodać do mojego opisu to to że komp nie działał w ogóle. Potem po odłączeniu/podłączeniu tych wtyczek na dole po stronie kierowcy (przy lewej nodze) wszystko wróciło do normy i jest już dobrze (do końca zimy 2009 i cała 2010 OK). Jedyne co to żaróweczki w podświetleniu licznika palą się często mimo, że te które wstawiam to oryginały niby ...
Moim zdaniem to 99,9% problem ze stykami, jednakże znaleźć ten właściwy ...
powodzenia - napisz jak się uda co zrobiłeś tak dla potomnych, wszakże te autka jeszcze przez dekadę spokojnie pojeżdżą (w moim mimo ponad 300tyś nie ma żadnej rdzy i chodzi jak zegarek + wykończenie materiałami jakich już nie ma).
włączyłem na noc (automatyczny sytem samonapraw AUDITRONIC) :cool1: a dziś musiałem tylko powymieniać kilka przepalonych zaróweczek i wszystko hula.
Dzieki wszystkim za dobre chęci
