[ALL] Wygięte mocowanie amortyzatora
No dobra moi mega rezacze, spece i wogóle cudotwórcy :przebiegly:
Jak to naprawić:
:gwizdanie:
odgiecie raczej nic nie da bo jak juz raz sie wygielo to bedzie caly czas sie wyginac
najlepiej to obciac i przyspawac dorobione mocowanie
albo kupic amorki :gwizdanie:
chlopcy... Naprawde teksty typu imadlo i prostujemy to ja w piaskownicy przerabialem... To jest amortyzator w Evo wiec prace ma ciezka...
Przespawanie mocowania - okej ale czy nie bedzie problemu z zawartoscia amora gaz/olej ?
kwestia naprostowania i podspawania wchodzi w gre - czy ktos z rezaczy forumowych to przerabial ?
w terenówce akurat nie używałem tej metody do naprawy ale do wzmacniania amorów
1. prostujesz mocowanie
od dwójki ja robiłem
2. wycinasz z grubej stali coś takiego jak narysowałem CI na rysunku
3. spawasz to do mocowania które wyprostowałeś a do amora tylko "haftniesz" w dwóch punktach, przez co nie rozgrzewasz amora
dzieki za podpowiedz gniady, jest tak samo odlotowa jak twoj genialny pomysl z imadlem :kox:
do tego aj aju rozrysowal to dorzucilbym jeszcze na boki, w sensie zeby powstalo drugie mocowanie takie jak dolne z otworami na srube
powinno wytrzymac troche :gwizdanie:
na dół nie ma sensu bo śruby musiały by być inne
Poziek nieważne czym wyprostować ważne jak wzmocnić a o tym nie napisałeś na początku- można tam gdzie Aja czerwona kreska wstawić naokoło sztabki o przekroju 1cm.dół 2cm.boki i spawać stopniowo tylko od zewnątrz czyli jedną spoine i do zimnej wody żeby nie nagrzać go .Druga sprawa ten pojedynczy heft co Aju pisał może zaszkodzić ponieważ on ma tylko trzymać a od drgań- wiadomo będą -może pęknąć w czasie dużego obciążenia a ścianka amortyzatora jest cienka i może dojść do rozszczelnienia i będzie sączył się olej.Napisze tak :jeżeli dwie grubości materiału pospawane ze sobą i poddane obciążeniu jeżeli spaw nie pęknie to pęknie cieńszy materiał[naderwie się] w tym przypadku amor.
można to zrobić bez tego haftnięcia, ja w żadnej terenówce nie spotkałem się jeszcze z uszkodzenie amora przy tym hafcie ale wiadomo że np samurai czy gela zasadniczo inaczej jeździ niż takie evo
No i co z tego że spaw wytrzyma -a co się podda? cienka ścianka amortyzatora a tego nie chcemy bo amor na złom, czytaj ze zrozumieniem to co napisałem na końcu JeriLee :tongue4:
Mi sie wydaje, że te mocownie wygięło sie tyle i więcej już nie zmieni swojego kształtu.
Podczas prostowania może puścić ten spaw co trzyma amor i tą blachę, a wtedy to już klops. Jak sie uprzeć na naprawę to tylko powolne spawanie. Oj pójdzie trochę browarka w oczekiwaniu na stygnięcie spawów :gwizdanie:
Poziek przejedź sie czasem tym lancerem bo już jakaś roślinność rośnie Ci na wahaczach. Waha droga ale czasem trzeba :)[br]Dopisany: 17 Październik 2010, 11:48_________________________________________________
Ps. a jak wyglądają inne blachy amorów? Tez wygięte?
to sie wygielo podczas wizyty w plenerze lotniska... ta trawa na wahaczu wlasnie dlatego tam jest :naughty::kox:
reszta amorow nienaruszona :good: dlatego tez chce ten naprawic zamist kupowac nowy zestaw za 5.5k :disgust:
Jak naprawiaj to według mnie zakupić kontownik 1x1cm i przyspawać do tej blachy i będzie trzymac mocniej niż fabryka.
Trzeba tylko uważac zeby podczas prostowania tego mocownia nie oderwał sie amor bo z ponownym przyspawaniem może być kiepsko.
Poziek ta cena co tam napisałeś za amory to "standard" czy jakieś "tjuning" ?
tein mono flex :wink4:
[br]Dopisany: 17 Październik 2010, 21:32_________________________________________________znalazła się firma co to ogarnie w sensie rozbierze cały amor, podmieni spód i skręci wszystko
jutro będę znał wycenę :wink4:[br]Dopisany: 17 Październik 2010, 21:33_________________________________________________aju myślę, żeby zrobić tak z każdym amorem jak pokazałeś na rysunku :good: :good: :good:
tein mono flex
fiu fiu :)
[br]Dopisany: 17 Październik 2010, 21:35_________________________________________________
ja tak robię w terenówkach, zresztą nie tylko ja i jestem zadowolony
Tak też myślę...będę jechał w zielone na spokojnie :naughty: :naughty:
do tej pory nie wiem jak to się stało, nie czułem żadnego dołka tam...
sami zobaczcie:
od 1:55
