Alzak Opublikowano 27 Września 2007 Opublikowano 27 Września 2007 po przekreceniu zapłonu na czas około dwoch sekund zapala kontrolka z wykrzyknikiem i kontrolka od ABSu i przy tym jest jeszcze piszczenie tak ok jednej sekundy jaka może byc tego przyczyna bo nie mam zielonego pojecia co sie dzieje
gosia Opublikowano 27 Września 2007 Opublikowano 27 Września 2007 Pewnie ci się kolego klocki kończą!
Motor Opublikowano 27 Września 2007 Opublikowano 27 Września 2007 po przekreceniu zapłonu na czas około dwoch sekund zapala kontrolka z wykrzyknikiem i kontrolka od ABSu i przy tym jest jeszcze piszczenie tak ok jednej sekundy jaka może byc tego przyczyna bo nie mam zielonego pojecia co sie dzieje Czy podczas jazdy ta informacja jest komunikowana na wyświetlaczu oraz kontrolką ABS?
Alzak Opublikowano 27 Września 2007 Autor Opublikowano 27 Września 2007 to nie dzieje sie podczas jazdy tylko po przekreceniu kluczyka w momencie kiedy sie swiece zarowe podgrzewaja
lukasssw Opublikowano 27 Września 2007 Opublikowano 27 Września 2007 sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego???
grabalaba Opublikowano 27 Września 2007 Opublikowano 27 Września 2007 A co mówi Vag? Jest to ważne, ponieważ może okazać się, że np. kończy się sterownik.
marcin j Opublikowano 27 Września 2007 Opublikowano 27 Września 2007 A co mówi Vag? Jest to ważne, ponieważ może okazać się, że np. kończy się sterownik. dodatkowo posprawdzaj styki, przy kostce . jak otworzysz maske, po prawej stronie zaraz obok botnika ok 20 cm od szyby. Wrzuc bledy z VAGA.
