Montaż i działanie układu samo poziomowania xenon-ów w Audi A4 B6
podpytaj zanim kupisz bo na zdjeciu nr 1 jest chyba komplet a na 2 i 3 brakuje ramion ... a ja w tej cenie kupilem jeszcze z cala kompletna wiazka od xenonu..
Jeśli masz jakieś ciekawe dojście do tematu do dawaj namiar, jeśli można:naughty::naughty:
---------- Post dopisany at 23:32 ---------- Poprzedni post napisany at 23:27 ----------
"100% sprawne,z foto nr 1."
To jak jest Kamilu : jest tam wszystko co być powinno czy też czegoś jednak brakuje. Jest to link który znalazłem na szybko na naszym forum : Ciekawe aukcje do b6 itd. Pisałem z gościem który to oferuje i on twierdzi że jest tam wszystko co potrzeba. Cena odpowiednia ?
Ja przyznam bez bicia zapłaciłem 250 zł za swój komplet, ale nie miałem wcale wziązki tylko ucięte kostki po 10cm przewodów i ułamane ramiono tylnego czujnika i a nie idzie tego gówna dostać za cholere i muszę coś dosztukować....
co do zestawu to na tym pierwszym foto jest wszystko, 2 czujniki i mocowania i sterownik :wink: Nie ma tylko tych śrub żeby przekręcić, ale to grosze chyba w ASO kosztuje, najwyżej możesz dospawać mocowanie :decayed:
Ale co ze stuffem z pozostałych zdjęc, brakuje tam czegoś ?
Ten na drugim zdjęciu to tylny czujnik, a na trzecim brakuje mocowania.
kolego dostepu nie mam kupilem to tu na forum ( cala wiazke z czujnikami i sterownikiem za 450 zł wiec cena byla ok )
frostyyy- przeciez jak i na 2 tak i na 3 zdjeciu sa czujniki bez dodatkowych ramion, jedynie 1 zdjecie przedstawia dobre czujniki choc i tak nie widac mocowania tylnego czujnika. wiec zdjecie 2 i 3 to wadliwy towar, nie dostaniesz czesci do tego i tak kupisz nastepny czujnik na klamoty :decayed::decayed::decayed:
więc :thumbdown:
Przecież wszystko widać..
Kamil, nie chce robic tu OT, ale gdy kupisz taki zestaw z allegro nie bedzie juz zwrotu towaru i sianka, nie zastanawiales sie dlaczego gosc wstawia fotki zdjec 2 i 3? ( jak na moje to tych ramion nie ma ) czujnik jako czujnik jest moze sprawny ale mastapi potrzebuje komplet do rezania. i dlatego ja nie kupowalbym tego zestawu...
Dokładnie tak , o taką wypowiedz mi chodziło a nie chcę wywalać kasy w błoto
Dla mnie sprwa jest jasna - zestaw z pierwszego zdjęcia, który jest cały. Poza tym tak trudno do sprzedawcy zadzwonić.
to sprzedaje kolega o nicku puffi :wink:
Dzwonić nie dzwoniłem ale wymieniliśmy korespondencję mailową . Na pytanie czy to KOMPLETNY zestaw dostałem odpowiedz że tak. Wolałem jednak skonsultować ten zakup z kimś z forum i było warto to zrobić :wink:
no to teraz gwozdzik
czy sterownik z b6 obsluzy poziomowanie lamp z b7 ?:)
Mało prawdopodobne, jak potrzebujesz to mam jeden sterownik do B7 :wink:
Chyba nie, bo w B7 tylko skrętne bixy były?
Były zwykłe lampy, bixy i bixy skrętne.
nie no to nie problem bo nawet jak sa skretne to sie da podlaczyc jako zwykle xenony tylko nie mam pojecia czy sterownik da rade , czy nie jest inaczej wysterowane to
---------- Post dopisany at 19:56 ---------- Poprzedni post napisany at 19:55 ----------
sterownik b6 i lampy b7
powinno sie dac , znajde chwile to popatrze jak sterowane sa lampy z B7:wink:
domin da sie ale nie ma opisow wyjsc z sterownika , mam tylko mase wprzypadku bixx skretnego co daje 6kombinacji podlaczenia wiec mozna ogarnac, ale narazie zmieniam mce w tym aucie , samopoziom na pozniej zostanie
koledzy mamy bład ustawienia lamp trzeba wejsc w gr1 i zaadoptowac tyle ze tak w pierwszym okienku tez bład i niechce sie ustawic wie ktos czemu ?,czujniki mamy zamontowane tak samo jak w drugim audi , tyle ze one maja piny 1,5 i 6 a tu w opise jest 1,5i 4 moze te czujnki co mam maja inaczej byc podlaczone moze ktos zajrzec do schematow dostalismy te czujniki razem z wtyczkami i wpietymi pinami własnie 1,5i6 czyli urzywane,sprawdzimy jeszcze wartosci V i ewentualnie ustawic czujniki ale jesli nie to to moze byc cos jeszcze?
