[B5 AFN] Proszę o analizę logów-aktualizacja
Witam to moje pierwsze logi mam nadzieje , że wszystko zrobiłem poprawnie.
Jeżeli chodzi o błędy to mam cały czas :
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
Logi statyczne
Log (0 - 000,001,003)
Log (1 - 013,007,004)
Log (2 - 008,010,011,008,010,011,008,010,011)
Log (3 - 023,018,014)
Basic Settings
Log (0 - 004)
Log (1 - 000)
Log (2 - 011)
Log (3 - 003)
Logi dynamiczne
Log (0 - 010)
Log (1 - 000,000)
Log (2 - 004)
Log (3 - 001)
Log (4 - 011)
Log (5 - 008)
Log (6 - 003)
martwi mi że w grupie 011 w logach dynamicznych mam specified map 1540 , a powinno być 1948. Wczesniej robiłem logi i wiem że było specified1948 . Czym to może być spowodowane?
AKTUALIZACJA:
Wymieniłem przewód w sterowniku bo był pęknięty i sterownik był trochę zalany olejem, i nie wyskakują już żadne błędy.
Poniżej zamieszczam dzisiaj zrobione logi :
Logi statyczne
Log (18 - 000,001,003)
Log (20 - 013,007,004)
Log (21 - 010,008,011)
Log (25 - 014,018,023)
Basic Settings
Log (0 - 000)
Log (0 - 003)
Log (0 - 004)
Log (0 - 011)
Logi dynamiczne
Log (0 - 000)
Log (24 - 001)
Log (0 - 003)
Log (0 - 004)
Log (17 - 008)
Log (16 - 010)
Log (0 - 011,011)
Widzę że termostat chyba zepsuty bo pokazuje 76,5 stopnia a powinien 80 ? , turbo trochę przeładowuje, kąt wtrysku do regulacji bo jest w BS 025-027 wartości .... ale czekam na wasze wypowiedzi bo ja sie dopiero uczę :) Z góry wielkie dzięki
Z tego co widzę to termostat do wymiany i do regulacji kąt wtrysku.
miałem wymieniany rozrząd i wymienianą uszczelkę w pompie wtryskowej .... mogło to rozregulować to ? można samemu kąt wtrysku wyregulować ?
zloguj jeszcze grupe z wartoscia pozycji położenia pedału gazu,bo wyglada jakby potencjometr przy gazie niedomagał stad doladowanie 1500mbar.
chodzi o grupę 010 ? jest przecież 100% a ciśnienie jest 1540 ...
1 Fault Found:
jeśli ten błąd jest odczytany ze sterownika silnika to masz już powód dlaczego mimo wartości 100% w grupie 010 jest niskie zadane ciśnienie doładowania w 011. W tej sytuacji najlepiej otworzyć obudowę sterownika silnika i zobaczyć czy nie jest tam mokro.
ok na poczatek otworze obudowe i zobacze co tam sie dzieje :) a z kątem wtrysku trzeba też ustawić ? bo z tego co widze to w basic settings 000 kolumna 2 jest 24-26 ?[br]Dopisany: 18 Październik 2010, 07:43_________________________________________________jeszcze mam prośbe może ktoś podać mi ile i jaki węzyk podciśnieniowy kupić ktory jest w puszcze przy sterowniku ? to bym go wymienił przy okazji
poczytaj tez na temat czujnika cisnienia atmosferycznego - na moje oko jest walniety... i stad ten bład... ale zamoczenie sterownika tez moze byc przyczyną...
W logach statycznych w grupie 010 jest na poczatku barometric pressure 1152,6 w pozniej przechodzi na 693.6 - dziwi mnie że tak nagle spadło
W ECU pewnie pękł wężyk, zafajdał wszystko olejem, sprawdź też czy nie porobiły się przy sensorze zimne luty lub ścieżka nie urwała. Sensor to to czarne pudełeczko wymiarami podobne do pudełka zapałek :wink4:
otworzyłem ECU i rzeczywiście wąż był pęknięty i zalało mi trochę olejem ... kupiłem wąż podciśnieniowy 3,2 mm i właśnie wymieniam go , ale co z płytą sterownika wystarczy ja dokładnie wytrzeć czy coś wiecej ?
jak już ze wszystkim dojdziesz do ładu proponuję przyjrzeć się jeszcze przepływce :wink4:
dodałem dzisiejsze logi proszę o ponowną analizę bo miałem pęknięty węzyk w sterowniku. Dzięki
termostat do wymiany, kup w aso
statyczny kąt wtyku do korekty
pomiar ciśnienia atmosferycznego szwankuje
masz katalizator?
było coś grzebane kiedyś przy sztandze gruszki?
niedawno kupiłem auto i chce je sprawdzić ... nie wiem czy ktoś coś grzebał przy gruszce i czy mam katalizator....
Przycina sie zmienna geometria i to dosc znacznie. O kącie wtrysku i termostacie juz wiesz.
no więc proponuje odkręcić rurę za turbo i zrobić logi dynamiczne 010 i 011, będzie wiadomo czy kat droży czy już do wycięcia
odkręć dwie nakrętki trzymające gruszkę i poruszaj gruszką góra/duł, śrubki gruszki będą haczyć o wspornik ale tym sposobem sprawdzisz czy zmienna geometria się przycina/wadzi/trze, jaki kol wiek opór kwalifikuje turbo do czyszczenia
chcesz zeby mu sie fura zapalila? przeciez spaliny maja okolo 900stopni...
fakt, jest ryzyko.. jest zabawa :evil:
no to niech nie próbuje bo będzie na mnie :gwizdanie:
