Don Vito 0 Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Gdzie szukać czujników temperatury oleju i wody? O ile czujnik wody raz działa, raz nie to czujnik oleju cały czas leży. Mam teraz pytanie o webasto. Czytałem kiedyś, że czujnik temp. reguluje ogrzewanie tylko nie pamiętam czy webasto ma swój czujnik, czy to właśnie czujniki wody i oleju są potrzebne sprawne do bezpiecznego użytku webasto? I jeszcze jedno pytanie. Czy czujniki są różne zależnie od silnika czy pasują do V6 od mniejszych 1,8 czy 2,0? Wiadomo, że muszę oba wymienić, ale przydałoby się już zacząć grzać, a wypłata na koniec miesiąca:/[br]Dopisany: 18 Październik 2010, 15:30_________________________________________________Nikt nic nie wie? Koledzy od V6 pomóżcie, bo mam mały kryzys finansowy i nie chcę latać po warsztatach, a wiem, że wymiana czujników to nie jest jakaś wielka robota [br]Dopisany: 19 Październik 2010, 21:22_________________________________________________A może od bezpieczników zacząć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M_ILES 1 Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Kolego nie panikuj! Zrobiles VAG? Wiadomo na 100% ze obydwa do wymiany? Czujnik temp.na glowicy silnika z tylu z reguly, a oleju na misce od spodu (ale czy tak jest w ACK nie wiem... ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAWULI 0 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Don Vito- jak bym wiedział to bym pomógł, też mam chyba ACK 2.8, jak tam już zajrzałeś to powiedz gdzie masz sondy lambda, ja mam krótko autko a to mnie żywo interesuje bo rezanie przy wydechu planuje, póki co nie mam kiedy zajrzeć, hej ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
