lukashgl Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 Witam wszystkich Problem jak cholera.... 2 miesiace temu + 3000 km temu robilem rozrzad. MEchanik powiedzial ze to tyle i ze spoko moge jezdzic. Wczoraj przyjechalem do domu z trasy (okolo 150km). Dzis rano nie moglem odpalic auta padl mi akumumator... Ale spoko "mowie sobie naladuje i bedzie git". No i nie bylo auto nie chcialo zapalic... Krecac stacyjką lecial dym z rury ale auto nie zapalilo... No to mowie sobie "swiece" nie licze ze za 6 swiec dalem prawie 600zł. No i luz auto wystartowalo bez problemu. Osobicie pale papierosy ale nie w aucie! Wiec zapalilem sobie petka i samochod zeby soe nagrzal i stoje z boku... po okolo 5 min auto samo sie wylaczylo i nie dziala... teraz jak krece to nawet dym z ruzy nie leci... nie wiem co jest grane... jak krece to widze jak paliwo przechodzi przez rurke wiec to tez chyba nic od pompy... jestem zielony i nie wiem co mam zrobic... jutro mam je odcholowac do mechanika ale boje sie zeby znowu mnie nie zaladowal w balona... bo mi moze pokazac czesc z malucha a ja nie rozruznie czy to faktycznie maluch audi czy porsze... pomocy mial ktos kiedys taka kacje ? co to moze byc ? oleje i wszystkie inne zeczy typu filtry wymienione..??
lukashgl Opublikowano 18 Października 2010 Autor Opublikowano 18 Października 2010 zVAGuj A nie napisalem.... Byłem i nic nie wykazalo... Tylko ze malo oleju to dolalem
Gość DiM Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 to musi być brak paliwa skoro zgasł. Albo coś z immo?
Gość -makaveli- Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 zVAGuj A nie napisalem.... Byłem i nic nie wykazalo... Tylko ze malo oleju to dolalem sorki niedoczytałem
lukashgl Opublikowano 18 Października 2010 Autor Opublikowano 18 Października 2010 to musi być brak paliwa skoro zgasł. Albo coś z immo? Paliwo jest i napewno Ok bo tankuje zawsze na schellu. A co to jest immo?
Gość -makaveli- Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 immo by mrugało na zegarze
marcin j Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 to musi być brak paliwa skoro zgasł. Albo coś z immo? Paliwo jest i napewno Ok bo tankuje zawsze na schellu. A co to jest immo? imobilaiser
Gość DiM Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 W przewodach paliwowych nie ma babelkow powietrze?
lukashgl Opublikowano 18 Października 2010 Autor Opublikowano 18 Października 2010 W przewodach paliwowych nie ma babelkow powietrze? sa ale minimalnie. Zawsze były od kad kupiłem i palil. nie mam imobilajzera
tokarka606 Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 Sprawdź zawór elektromagnetyczny na pompie.Podaj mu bezpośrednio plus z aku.
lukashgl Opublikowano 18 Października 2010 Autor Opublikowano 18 Października 2010 Sprawdź zawór elektromagnetyczny na pompie.Podaj mu bezpośrednio plus z aku. Pmpa raczej nie bo koles od ktorego kupilem auto zawsze serwisowal je w ASO i pompa byla wymieniana niecaly rok temu...
tokarka606 Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 Ale chodzi o napięcie czy jest podawane na zawór.
lukashgl Opublikowano 18 Października 2010 Autor Opublikowano 18 Października 2010 Ale chodzi o napięcie czy jest podawane na zawór. a ka to zrobic to ide do garazu sprawdzac?
tokarka606 Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 W 4-ro cylindrówkach jest wtyczka na 8 pinów + osobno kabel do zaworu na pompie.Przeglądałem etke i u ciebie wtyczka ma 9 pinów i może mieć ten kabel właśnie tam,więc może być problem.Ale pompe możesz oblukać czy jest tam jakiś pojedynczy przewód. Bezpieczniki też możesz sprawdzić.
pieciajek Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 AKN ma pompę paliwa w zbiorniku więc paliwo bedzie podawane jeśli jest, ale lubi się zapowietrzać więc odkręć przewód dolotowy z kolektora koło ABS-u i psiknij nieco starta i kręć. Jak zapali to wiadomo dziura w przewodzie i łapie powietrze a jak nie zapali to kup filtr paliwa i wymień bo mzliwe że się zapchał bo teraz to już zimno się robi. Tylko go zalej paliwem bo baterii braknie zeby się odpowietrzył sam.
tokarka606 Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 Pompa paliwa jest w zbiorniku a pompa wtryskowa na silniku i to niej rozmawiamy a skoro paliwo jest w przewodach to nie wina pompki w zbiorniku. Takich rzeczy jak samostart nie wolno używać!Silnik kolano pokaże i będzie po wszystkim.
lukashgl Opublikowano 18 Października 2010 Autor Opublikowano 18 Października 2010 NIe wiem nie widze jestem za głupi ide spac rano odwioze auto ;p jak znam zycie znow mnie ktos naciagnie na cos ale dam znac co i jak bylo z nim nie tak.
Gość DiM Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 e tokarka w zbiorniku to jest pompka ale nie paliwa tylko spietrzajaca
tokarka606 Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 e tokarka w zbiorniku to jest pompka ale nie paliwa tylko spietrzajaca To za***iście.
