Gość michalrychlica Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 Witam . Mam nastepujacy problem . Na niskich obrotach odczuwam delikatnie drganie samochodem, nie zawsze . Nie ma na to zasady kiedy , raz jak jest zimny raz jak jest ciepły . Byłem u mechanika zaproponował wymiane cewki( powidział ze prawdopodobnie jedna sie zepusła ) wymieniłem jedna- ta która wg. niego była najgorsza ale problem dalej wystepuje .Teraz powiedział żeby wymienił świece . Usłyszałem od kogoś ze moze to byc problem z czujnikiem zmiennych faz rozrządu .Czy wie ktoś moze co jest nie tak ? Dziekuje z góry za pomoc
ghost1717 Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 jak nie wywala żadnych błędów od zmiennych faz to zostaw to w spokoju! System jest w pełni samodiagnozowalny i jeśli jest najmniejsza usterka auto wywala błąd! Szukał bym nieszczelności pod kolektorem dolotowym , sprawdz ODME ( odpowietrzenie skrzyni korbowej taka okrągła plastikowa puszka z dużą ilością plastikowych węży w okolicy dolotu) , ewentualnie świece. Czy auto ma LPG ? CZy w wyższych obrotach zachowuje sie normalnie ? Pali się CHECK ENGINE ?? pozdraiwam
valokuvaaja Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 sprawdz plecionke, byc moze nie jest juz elastyczna i przenosi drgania.
Gość michalrychlica Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 Hej . Nie samochód nie ma instalacji LPG . Na wyższych obrotach zachowuje sie normalnie .Nieraz tylko prze redukowaniu z 4 na 3 bieg ma chwile zawachania . Nie wiem czym to jest spowodowane - może to własnie przez to .Dziekuje za pomoc [br]Dopisany: 20 Październik 2010, 08:20_________________________________________________ i myśle że chyba zaczne od wymiany świec . Jesteś kolejna osoba która mi o tym mówi Dziekuje
krotki Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 może jednak zacznij od podpięcia do VAG-a...
grzesiek88 Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 a może podjedź do innego mechanika. Ja miałem też drgania wymioeniłem plecionke i poduchy pod silnikiem
Gość michalrychlica Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 zadwonie zaraz do serwisu i sie umówie . Wtedy sie pewnie okaże
gelus Opublikowano 4 Stycznia 2011 Opublikowano 4 Stycznia 2011 i co sie okazalo? u mnie rowniez pojawiaja sie drgania na wolnych obrotach na jalowym i w pewnym zakresie predkosci
Gość michalrychlica Opublikowano 5 Stycznia 2011 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Sczerze mówiac nie mam czasu zrobić z tym porządku . Tylko kolego u mnie jest to tylko na " jałowym biegu " i to nie zawsze . Jak sprawdze to to napisze chyba że Ty zrobisz to wczesniej to bym poprosił o info
gelus Opublikowano 14 Stycznia 2011 Opublikowano 14 Stycznia 2011 u mnie okazalo sie ze byl to dwumas, rozlecialo sie lozysko na dwumasie, se wymyslili tam lozysko... powodowalo to drgania silnikiem.... ale przy okazji mialem tez problemy z wysprzeglaniem biegow... dziekuje
