tomo_r6 Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 Witam!! Od pewnego czasu dobiegaja nieustanne piski z lewego przedniego kola,gdy wcisne hamulec jest cisza. Obstawiam ze jakims cudem piszcza mi klocki lub ocieraja sie o tarcze (klocki TRW/tarcze Mikoda),Udało mi się zdiagnozowac ze najprawdopodobniej tloczek nie cofia się do konca przy puszczonym hamulcu zwlaszcza ze ma element trzymajacy klocek ktory powinien byc odsuwany od tarczy. 2 miesiace temu przesmarowalem tloczek i byla cisza. Niestety piszczenie wrocilo. Czy ktos moglby mi powiedziec jak wyciagnac tloczek z przodu, celem wyczyszczenia i nasmarowania i ponowne wlazenie go do zacisku? Wystarczy wykrecic zacisk i popmowac hamulcem az sam tloczek wyjdzie? czy trzeba go jakos wykrecic?i jak z ponownym wlozeniem go. Pozdrawiam!
chudineze Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 Lepiej wyp...dol te klocki ja miałem w swoim aucie robiąc różne zabiegi cały czas piszczało po wymianie na inne klocki odrazu było OK.
Dev Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 Lepiej wyp...dol te klocki ja miałem w swoim aucie robiąc różne zabiegi cały czas piszczało po wymianie na inne klocki odrazu było OK. jak na Moderatora to calkiem niezle :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: tutaj nie sa winne klocki tylko zanieczyszczony zacisk i wytarty wewnętrzny uszczelniacz rozbierz dokładnie wyczysc, poskaładaj i bedzie ok
oktawian Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 Typowe widzę zachowanie na forum ... wali coś w kole to wymień klocki ... Najpierw upewnij się co jest zwalone ...a potem to napraw/ wymień . Nie wymienia się tego czego nie trzeba !! Podstawowa zasada .
chudineze Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 A ja Wam powiem, że to klocki nie pierwszy wypadek z klockami TRW no ale niech czyści napewno nie pogorszy sytuacji.
tomo_r6 Opublikowano 20 Października 2010 Autor Opublikowano 20 Października 2010 klocki napewno sa ok bo gdyby byla to wina klockow to piszczaly by we wszystkich kolach bo mam trw lucasa, klocki dobre razem z okladzina antypiszczaca, powie mi ktos jak wyciagnac tłoczek i jak go pozniej złożyc? Bo z reszta nie ma problemu, bo i tak sie za to wezme ale wolalbym jak by ktos podpowiedzial zeby nie bylo tak ze wyciagne tloczek i d*pa zbita bo nie bede go umia wsadzic z powrotem.
Dev Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 tloczek musisz wypompowac, rozbierz wszystko, wyczysc, wymien co potrzeba. Montaz jest troche klopotliwy. Napier zakladasz oslone gumowa na tloczek tak aby delikatnie wystawal ponad te strone ktora chowa sie w zacisku, nastepnie rant ktory jest na oslonie wkladasz w rowek ktory jest w zacisku i delikatnie obracasz aby dokladnie sie ulozyl i wciskasz tloczek. Potrzeba troche smaru do zaciskow hamulcowych, bedzie latwiej wszystko poskladac.
