[B6 BDH] Kąt początku wtrysku - prośba o analizę [2,5tdi V6]
Witam, :hi:
Na wstępie zaznaczam, że to mój pierwszy log, w ogóle to nowicjusz ze mnie ;)
Autku nic nie dolega, poza ciężkawym rozruchem :kwasny: (2-4s kręcenia po czym puszcza malutką chmurę białego dymu) gdy świece nie są używane, czyli w temp. powyżej 5 (nie wiem czy dobrze pamiętam?) stopni. Jeśli temp spadnie, świece się zagrzeją odpala od strzała.
Niedawno był wymieniany rozrząd w ASO i chcę wiedzieć czy jest ok.
Nie wiem czy dodatkowo ma to znaczenie, ale kąt wtrysku w grupie 000bs, kolumna 2ga (nie licząc czasu) na zimnym wynosi 81, na ciepłym 52-53 (wyczytałem że wzorcowy jest 51).
004:
004BS:
Jeśli czegoś brakuje to dorzucę, ew. poprawię.
Z góry dziękuję,
Pozdr.
Logi wykonałes na max nagrzanym motorze ?
ASO wykonalo diagnostyke po wymianie rozrzadu ?
Mowili cos na temat tych niskich obrotów ?
Tak, VAG 87 stopni, na blacie 90 równe
Jesli temp. byla OK to kat wtrysku jest dobry i samo ustawienie rozrzadu tez.
Chociaz ja bym lekko opoznil zaplon wtedy wyrownałyby sie odczyty w 004 stat - ale nie jest to konieczne.
Zachęcam do wykonania pelnych logow statycznych ( w swietle tych niskich obrótow) oraz 004 dynamicznego.
Na temat niskich obrotów nic nie mówili. Po odpaleniu na zimnym jest ok 1000rpm przez może 8-10s, potem dość szybko one spadają do poziomu 720 i na zimnym silniku czuć lekkie drgania (naprawdę minimalnie), natomiast jak się zagrzeje to nawet nie czuć że silnik działa :cool1:. Zrobiłem log grupy 013 i 014 na zimnym i wartości są dość duże od -0.50 do -1,57, natomiast na ciepłym spadają do poziomu 0,2 do -0,5 (log zaginął :D ).
Zrobię tak jak radzisz, cały komplet statycznych + 004 dynamiczny.
:hi:
