[B5 ANA] Proszę o analizę logów - błąd 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
Witam,
Proszę o analize logów pod katem przepływomierza - chciałbym się upewnić czy jest uszkodzony przepływomierz.
Na VAGu błąd 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
witam.
odkopuję temat, mam ten sam błąd.
logów nie robiłem, z kodu błędu wynika że jest słaby przepływ mas powietrza, filtr nowy układ dolotowy drożny.
więc przepływka uwalona czy tylko zabrudzona?.
dla ciekawości powiem że nigdy nie słyszałem żeby chodził dodatkowy nawiew z tej elektrycznej turbinki wspomagającej.
pozdro.
[br]Dopisany: 23 Grudzień 2011, 20:23_________________________________________________i nikt nie wie o co lata w temacie?
witam.
pozdro.
to zrob log z 002 i bedzie wiadomo ile pokazuje powietrza, o co chodzi z elektryczna turbina?
co do elektrycznej turbiny, może żle nazwałem, ale jest nawiew z elektrycznego silnika zamocowanego pod podłużnicą.
dzisiaj czyściłem przepływkę bezdotykowo środkiem kontakt u, ale dalej to samo.
pomierzyłem napięcia na wtyczce i na pierwszym pinie jest 5V, na kolejnych trzech nie ma napięć.
przepływka hitahi.
przez chwile po skasowaniu kilkakrotnym błędu nie było, ale zaraz się pojawił.
robiłem też próbę jazdy bez przepływki i w zasadzie nie widzę jakiejś różnicy.
zastanawia mnie czy przepływka do wymiany czy gdzieś nie ma styku na przewodach.
logi jak będę miał czas to zrobię.
[br]Dopisany: 28 Grudzień 2011, 10:59_________________________________________________dzisiaj podmieniłem od kumpla taką samą przepływkę, zero błędów.
więc wiadomo że przepływka siedzi, powiedzcie mi czy uwalona ma duży wpływ na spalanie??, obecnie taki cykl jazdy mieszany to ok 9.5l/100km, delikatna jazda.
myślałem że w 8l się zmieszczę, to wtedy bym nie gazował auta.
jestes pewny ze układ drozny??
mi ten bład powodowała popekana odma
[br]Dopisany: 02 Styczeń 2012, 11:56_________________________________________________dzisiaj podmieniłem od kumpla taką samą przepływkę, zero błędów.
skoro pisałes ze po sakosowaniu błedu od razu sie nie pokazuje tylko po jakims tam czasie to podmiana przepływki ma sens kiedy sprawdzasz ja np przez tydzien a nie minute, pojezdzij jak masz mozliwosc tydzien na jego przepływce, a jak podlaczysz swoja przepływke do kumpla to on ma błedy??
i poczytaj : http://www.a4-klub.pl/smf/b5_18_adr_blad_16486_mass_air_flow_sensor_g70-t4465.0.html[br]Dopisany: 02 Styczeń 2012, 11:59_________________________________________________co do tego silniczka elektrycznego moze chodzi wam o pompe wtórnego powietrza??
2024604248
16486P0102Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza – niskie wejście
piters33 a sprawdzałeś wtyczkę/gniazdo przepływki ?
Może zaśniedziały(ContactSpray) albo styki wtyczki rozgięte (trzeba podgiąć), pojeździć i sprawdzić czy błąd wróci.
tak o tą pompę mi chodziło, nigdy jej nie słychać.
co do przepływki po podmiance po skasowaniu błędu przejechałem ok 1km i nie ma go.
po wpięciu mojej od razu wyskakuje błąd, kasowanie i znowu jest i tak wkółko, myślę że jak by była nieszczelność to i na tej podmienionej by błąd wyskakiwał.
dobra teraz kwestia nowej, ori napewno nie kupię bo pare stówek kosztuje.
używka 200pln krzyczą a nie wiadomo jak długo wytrzyma.
dobra podróbka MG 250zł
co wybrać??
podaj nr przepływki bo mam na sprzedaz od 1,6 , kupilem sobie uzywke jak myslalem ze moja padla, a bledy powodowala wlasnie nieszczelnosc tak wiec lezy w szafce i czeka na nowego wlasciciela[br]Dopisany: 02 Styczeń 2012, 18:07_________________________________________________mozesz tez kupic regenerowana za ok 400 zl jak oddasz stara do aso
:no:
Żadna podróbka nie będzie dobra. Albo sprawna używka albo regenerowana z ASO.
co do nr muszę sprawdzić, wiem że hitahi
jest kilka róznych modeli
mam taka na sprzedaz w bardzo dobrym stanie z golfa IV sr 102 tys przebiegu z 2003 r. nigdy na gazie nie jezdzila, zainteresowany??
kwota??[br]Dopisany: 06 Styczeń 2012, 19:53_________________________________________________witam.
przepływka doszła, podmieniłem i wygląda że jest ok brak błędu, robiłem logi 002, ale nie widzę jakie parametry są zadane żeby porównać do rzeczywistego pomiaru.
dawniej bawiłem się w tdi i tam z logami było troszkę inaczej.
a na tamtej przeplywce oprócz błedu miales jakies inne objawy typu zamulenia, szarpania etc??[br]Dopisany: 12 Styczeń 2012, 20:45_________________________________________________a teraz tak zapytam bo do glowy mi przyszlo
nie próbowales reanimowac przepływki przez czyszczenie np??
co do ratowania przepływki to tak czyściłem ją bezdotykowo kontaktem, bez rezultatu.
co do różnic w mocy, może lepiej jedzie, nie zdążyłem wiele pojeździć żeby ostatecznie stwierdzić.
dzięki za przepływkę.
pozdro.
