[ALL B5] Ręczny trzyma,linka luzna
Witam,mam problem z ręcznym.W jednakowym czasie zauwazylem ze do pierwszego cykniecia ręczny jest luzny i nie czuje oporu linki (kontrolka juz od podniesienia cm sie zapala)po spuszczeniu hamulec mi trzyma tak jak by o siłe tego luznego jednego cyknięcia i po dłuższej jezdzie puszcza Czy trzeba jakos naciagnac linke?
Kolego, znalazłem ostatnio temat o hamulcu ręcznym i jego naprawie poszukaj w dziale zrób to sam, znajdziesz tam wszystko na temat naciągania i naprawy hamulca ręcznego, pozdrawiam
Wczoraj po lekkich problemach udało mi sie wyczyscic wszystko zewnetrznie i hamulce juz odbijają ale pozostaje luz na lewarku do pierwszego ząbka (wczesniej było czuc opór)Czy mozna podciągnac linke od środka?Jesli tak to jak bo odkręciłem tunel ale poza zębatką nie widziałem zadnej regulacji.
W zacisku zauwazyłem ze linka w spoczynku delikatnie sie ugina,jest tam śruba torx która jest jak gdyby ogranicznikiem linki,czy po zwolnieniu jej ogranicznik mi sie cofnie a co za tym idzie linka sie napnie?czy to jest ta regulacja?Nigdzie nie znalazłem gdzie sie reguluje.
Linki maja samoregulatory i powinny samoczynnie wydłużac pancerz w celu skasowania luzu. Ostatnio u siebie wyjmowałem linki i naprawiałem samoregulatory bo były na max wyciągniete.
