B6 DIVISION
Danielu doszła paczka ?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
Tak, dzisiaj harry odebrał :wink:
koledzy jakie ledy do podświetlania wnętrza załozyć bo probowałem takie jak do postojowek założyć na początek do schowka i bagażnia i nie swieca jak odkrecalem biegunami tak samo nic nie dało?
ŻARÓWKA LED POSTOJÓWKI W5W/T10 5xSMD CAN BUS (3339029037) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
o rurki ci chodzi pewnie do oswietlenia tablicy to tam mam ledy z can busem i hulaja ale chodzi o ta jedna lampke w bagazniku na w5w tez tam nie chodza
gdzie masz w5w w bagażniku ?
schowek, oświetlenie asfaltu z drzwi: Żarówka Led Boczna 6xSMD3528 W5W T10 Kolor:Biały www.sklepledowy.pl
do bagażnika zwykłe rurki 38mm chyba
i jak kupie te żarówki to będą świeciły na bank? bo żeby problemów znowu nie było jak z moimi bo moje tylko ulozeniem ledow sie chyba od tych różnią no nie?
---------- Post dopisany at 12:44 ---------- Poprzedni post napisany at 12:43 ----------
ta lampka jedna jest jak sie otworzy bagaznik to podświetla wnetrze bagażnika tam gdzie jest zaczep klapy w sedanie na tym czarnym plastiku a bo ty masz avanta
tak, polaryzacja jest obojętna i świecą w jednym kierunku.
aa w sedanie to nie wiem.
:hi:
ok to muszą być inne niż do postojowek z polaryzacją obojętną tak? I do wnetrza wszystkie takie trzeba kupowac zeby swecily ta?
Tak, te boczne bez polaryzacji.
No zależy gdzie chcesz żeby świeciły. Reszta to rurki
dwie w5w musze ogarnac do schowka i bagaznika i do przedniej lampki w podsufitce komplecik i żaróweczki do tylnych lampek podświetlenia w podsufitce
no to te płąskie, do przedniej lampki jakieś pizgające w dół a nie na wszystkie strony np Panel Led 4xSMD5050 W5W T10 Can-Bus Biały Ciepły www.sklepledowy.pl lub Żarówka Led 1W High Power W5W T10 Kolor:Biały Ksenon www.sklepledowy.pl
ok podlece może do sklepu z kompletem zwyklych wszystkich żarówek i niech mi to dobiorą bo przez neta nie chce zamawiać żebym później nie odsylał albo odsprzedawal a tak oddam w sklepie od reki w razie jakby nie swiecilo powiem tylko zeby byly z obojetna polaryzacja
nie wiem czy dostaniesz. Ten sklepledowy mam wypróbowany, boczne bez polaryzacji już latają z rok u mnie w schowku i podświetleniu asfaltu i jest ok. Inne rurki też ok
ale nie chce żeby sie taka sytuacja pojawila w sklepie mieli ledy w5w z can busem to podejrzewam że te też powinni mieć ewentualnie jak nie beda miec to wezme z tego sklepu
:hi:
Panowie zna ktoś jakiś fajny ośrodek spa nad morzem ?
We Władysławowie Vela Ves ale w c**j drogo:banghead:
memory five-wladi i wszystko jasne:)
