B6 DIVISION
To jak, kto ściąga Relak'a ze stanów? :naughty:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Frostyy ja już znowu w hotelu s miroslawcu kiedy wpadasz ;)))??
jak sprawdzić czy do wymiany jest łożysko sprężarki klimatyzacji ? Bo coś mi popiskuje lekko i strasznie mnie to drażni:whistling:
Łożysko bardziej huczy niż piszczy. Jak Ci klima normalnie działa, to to raczej nie to.
to jest taki dziwny dzwięk jak by żaba rechotała, na pewno jest to z klimy bo wszystko inne miałem wymienione na nowe :whistling: i jeszcze jedno, jak wyłączę klime na zapalonym silniku słysze taki pisk przez chwilę, co to ?
Ja kiedys mialem podobny pisk wydobywajacy sie z okolic sprezarki klimatyzacji i czesto owy pisk pojawial sie tylko na postoju kiedy silnik pracowal na wolnych obrotach. Wtedy autko bylo swiezo po serwisie klimatyzacji w ASO w Gorzowie Wlkp. i jezdzilem tak chyba z 3-4 miesiace az mnie tak to wkurw....:kwasny: ze pojechalem do innego serwisu gdzie zajmuja sie klimatyzacja , na nowa nabili wszystkie plyny ustrojowe i owe piszczenie ustalo :banan:
http://a4-klub.pl/klimatyzacja-98/klimatyzacja-piszczy-dziwnie-sie-zachowuje-279594/
jak by ktoś chciał coś mądrego powiedzieć to zapraszam :decayed:
---------- Post dopisany at 23:46 ---------- Poprzedni post napisany at 23:45 ----------
Marcin dobrze że mówisz :wink:
Nie moiwe , ze akurat musi byc to samo w Twoim przypadku ale zaraz po odpaleniu silnika zaczynalo cos piszczec , czasami piszczenie sie nasilalo czyli bylo glosniejsze a po chwili robilo sie ciut ciszej. Zaczolem sie nad tym zastanawiac ze to wlasnie cos od klimy gdyz jak wspomnialem wczesniej to autko bylo po serwisie klimatyzacji i przed tym serwisem zadnych takich piskow i dziwnych odglosow nie bylo a ze serwis robilem w Polsce , krotko przed powrotem do UK to msialem poczekac te kilka miesiecy do kolejnej wizyty w Polsce i wtedy jeszcze raz w innym warsztacie wyczyscilem klime i ponownie ja nabilem i wtedy wszystko ustalo. Jezeli w ostatnim czasie robiles serwis klimy to moze dopadlo Cie to samo ale naprawde po dzien dzisiejszy nie wiem co to bylo i od czego to sie stalo , moze jakies ujowe te plyny mieli do napelniania sprezarki lub cus :eusathink:
Nie u mnie było tak od kąt kopiłem auto, myślałem że to pasek, ale po wymianie paska bylo tak samo, potem padło na rolkę alternatora, też wymieniona no nową i piszczy dalej. Przysłuchałem się dokładnie i toś z klimy piszczy. Może przy okazji nabijania i odgrzybiania klimy wymienię dławnik ? Tylko najgorsze jest to że u mnie tu nie ma żadnych fachowców od klimy :facepalm:
Kolego a moze jeszcze jedna sprawa a mianowicie wiatrak wentylatora z tym sprzeglem Visco jest mocowany sruba do takiej duzej aluminiowej lapy do , ktorej zamontowany jest altenator na gorze zas od dolu jest przykrecona pompa od wspomagania ale mi chodzi o to miejsce mocowania wentylatora z visco dlatego ze w tej lapie znajduje sie jeszcze jedno lozysko. Trzeba odkrecic od tej lapy wszystko i sama lape odkrecic od silnika i wtedy mozna dopiero wymienic lozysko. Ja tez tak mialem , ze po wymianie rolki napinacza cos dalej piszczalo i przejzalem wszystko i dopiero wtedy po dokladnych ogledzinach znalazlem to lozysko w tej aluminiowej lapie i po wymianie lozyska piski ustaly ale Ty piszesz , ze te piski wydobywaja sie z okolic klimy :eusathink: a moze to jednak to lozysko , musial bys wykrecic calkowicie ten wentylator i wsadzic palec w miejsce jego mocowania i zakrecic lozyskiem i posluchac czy cos piszczy , buczy , huczy itd.
---------- Post dopisany at 23:20 ---------- Poprzedni post napisany at 23:15 ----------
kolego Jozek726 a jak daleko masz do Poznania?
spory kawałek mam do poznania, bo coś kolo 200km :whistling:
No to troche sporo , Ja z Gorzowa mam jakies 130km ale jak mialem problem z klima i brakiem tzw. fachowcow to wybralem sie do Poznania i tam mi zrobili klime na cacy gdzie inni sugerowali tylko i wylacznie wymiane sprezarki za nowa w kwocie 1500-1600zl :facepalm: a skonczylo sie na 550zl i kosztach dojazdu.
---------- Post dopisany at 23:30 ---------- Poprzedni post napisany at 23:26 ----------
Jak cos to skontaktuj sie z nimi moze pomoga Ci przez telefon i naprowadza dokladnie na usterke jaka Ci sie przytrafila AUTO KLIMA
---------- Post dopisany at 23:30 ---------- Poprzedni post napisany at 23:30 ----------
Mozesz rowniez wyslac do nich kompresor i tez go naprawia.
Ok, dzieki za namiary:wink:
no problem :wink:
Podpinając się pod wycieczki :wink:
Jak chciałem zrobić diagnostykę skrzyni (Multitronic), to od razu uderzałem do Bartka - pomimo że 180 km w jedną stronę, ale się opłacało :wink:
U mnie w okolicy prawie każdy "fachowiec" twierdził, że automat, a zwłaszcza multi to zło i się już powinno samo dawno rozpaść :facepalm:
Bartek jeszcze raz dzięki wielkie za czas i pomoc :hi:
ja
miałeś jakieś problemu z regulacją czy od razu Ci podnosiło bez problemu ??
zalezy jakie silowniki, jezeli klapa ci staje w połowie psiknij na mechanizmy sporo wd 40 , poruszaj ja i będzie latac
no właśnie nie klapa staje na poczatku
to psiknij wd 40 na mechanizmach otwierajacych, jakie masz silowniki i czy dobra strona sa zalozone?
jutro wyjeżdżam do Władysławowa na urlop i żeby nie bylo tak pięknie dobrze ze zauważyłem jak wyglądają moje 6 miesięczne opony które kupilem za ponad 2 tys , po odebraniu samochodu z warsztatu gdzie wymienili mi klocki i tarcze........... pirelli p zero rosso :/ nie wiem w co oni zaj** albo po czym jechali żeby do takiego stanu doprowadzić moje opony sztuk 2 .... opony praktycznie pachną nowoscia i juz nadają sie na śmietnik, musiałem na szybkiego kupić 2 nowe za jedyne 980zl w norauto pirelli p zero nero GT :/ i tak o to przed wyjazdem jestem do tylu tysiaka
lewa strona
http://images37.fotosik.pl/2113/62011277d5358d61m.jpg
http://images44.fotosik.pl/746/4e24480cc679a2fcm.jpg
http://images45.fotosik.pl/1871/04d83b37970709c8m.jpg
http://images37.fotosik.pl/2113/b49b3dce788eac6bm.jpg
http://images47.fotosik.pl/1871/d6ce2f558b8d8f84m.jpg
prawa :/
http://images43.fotosik.pl/1885/3f2788274de5fc67m.jpg
http://images43.fotosik.pl/1885/9164942bfa18fe67m.jpg
http://images40.fotosik.pl/2097/098f80283529de2em.jpg
jak by mysza zaczęła wpier** kawal opony...
To oni felgi też tak poniszczyli?
:hi:
siłowniki ori z rs4 (680nm). a jak poewinny byc prawidlowo zalozone??
:siema::a4fan:
:hi:
:hi:
