nobile Opublikowano 7 Grudnia 2010 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Nie działają mi silniczki w klimatroniku, wykręciłem jeden od ustawiania temperatury i sprawdziłem, okazuje się że jest sprawny. Zrobiłem adaptacje VAG-iem (kodowanie takie jak było 00043) podczas adaptacji wyświetliło aktualne położenia silniczków ale nie zmieniały się (silniczki nie pracowały) dopiero po zakończeniu od razu wyskoczyły wartości 0,0,0,0. Również jak przeprowadzam test klimatronika to silniczki nie reagują. Może ktoś zaproponować co może być przyczyną ten awarii. Po zakończonej adaptacji odczytałem takie błędy: PL (google tłumacz): ------------------------------------------ 00603 - nogi / odszraniacz Flap Positioning Motor (V85) 41-10 - Zablokowane lub brak napięcia - Przerywany 01272 - Motor Pozycjonowanie Central Flap (V70) 41-10 - Zablokowane lub brak napięcia - Przerywany 01271 - Motor Pozycjonowanie Klapka temperatury (V68) 41-00 - Zablokowane lub brak napięcia 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-00 - Zablokowane lub brak napięcia 00602 - potencjometru silnika Pozycjonowanie nogi / odszraniacz Flap (G114) 09-00 - Limit Dostosowanie przekroczyła 00601 - potencjometr na Motor Pozycjonowanie Central Flap (G112) 09-00 - Limit Dostosowanie przekroczyła 00600 - potencjometru silnika Pozycjonowanie Klapka temperatury (G92) 09-00 - Limit Dostosowanie przekroczyła 00604 - Positioning Motor Regulator Flap Przepływ powietrza (G113) 09-00 - Limit Dostosowanie przekroczyła ----------------------------------------- ORYGINALNA WERSJA: Control Module Part Number: 8D0 820 043 M Component and/or Version: A4 KLIMAAUTOMAT D54 Software Coding: 00043 Work Shop Code: WSC 06335 8 Faults Found: 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 41-00 - Blocked or No Voltage 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-00 - Blocked or No Voltage 00602 - Potentiometer On Positioning Motor for Footwell/Defroster Flap (G114) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed [br]Dopisany: 25 Październik 2010, 18:43_________________________________________________odświeżam bo jeszcze tego nie zrobiłem a może ktoś ma jakiś pomysł żeby nie szukać na ślepo.
wojtek26 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Spróbuj zaadoptowac na nowo silniczki moze ruszą, jezeli nie to zostaje wyjecie ich i wyczyszczenie z nowa adaptacją.
grabson765 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Spróbuj zaadoptowac na nowo silniczki moze ruszą, jezeli nie to zostaje wyjecie ich i wyczyszczenie z nowa adaptacją. napisal ze silniczek byl sprawny wiec wedlug mnie podmien panel klimatronika bo one tez czesto padaja i wtedy silniczki tez nie beda dzialac mimo ze sa sparwne
nobile Opublikowano 16 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2010 już to zrobiłem kilka dni temu.. grabson ma racje winny był panel klimatronika bo nie podawał zasilania na silniczki. Jak bede mial chwile czasu to spróbuję go naprawić bo kupiłem inny sprawny okazyjnie za 100zł. Po podmianie bez żadnej adaptacji wszystko działa tak jak należy 0 błędów
