[ALL B5] Zaślepka poduszki pasażera
Witam. Mała prośba aby mi kto podpowiedział jak mocowana jest oryginalna zaślepka do poduszki pasażera ( chodzi o model prze ostatnim liftem, gdzie jest możliwość wymiany poduszki i nakładki bez wymiany deski ). Generalnie chodzi o to czy to są zatrzaski i czy montaż demontaż jest tylko od dołu po wyjęciu poduszki, czy też można to od góry zdemontować ( gdyby to były zatrzaski ). Plastik mojej zaślepki odkształcił się lekko tak jakby od gorąca w dół i lekko odstaje przy narożach - psuje mi to trochę estetykę wnętrza. Może się czepiam ale lubię mieć ideał. :mysli:
Jak ktoś mógłby to taka krótka instrukcja :hi:
Witam nie bede zaczynal nowego tematu tylko sie podepne. Moje pytanie jest takie czy napis air bag na zaślepce poduszki pasażera jest w każdym roczniku b5? bo u mnie nie ma a mam do kupna i też bez napisu :mysli:
W lewym dolnym rogu powinien być napis.
Odkręć schowek, będziesz widział czy masz poduszkę czy nie.
A czy orientujesz się jak jest ta mocowana nakładka bo mi nie chodzi o atrapę.
Wiem, że w czasie wypadku dół zaślepki jest wypychany a na górze są zawiasy.
Poduszka nie jest przymocowana do zaślepki.
Gdzieś na forum jest wątek co zrobić by rogi poduszki nie odstawały. Ale nie mogę go jakoś znaleźć.
Tak jak szukałem to znalazłem ale było bardzo ogólnie i to nie pod tym kątem , a tylko pod kątem wymiany poduszek bez szczegółów montażu. Na zdjęciach widziałem ten zawias, o którym mówisz ale wszystkie foto od czoła. Zastanawiam się czy ten plastik można by podgrzać po zdemontowaniu gorącym powietrzem i pod prostować, ale nie chce mi się rzeźbić z demontażem poduszki i dlatego kombinuję.
nic z nią nie zrobisz, ona jest przykręcona od strony szyby 4 śrubkami a od strony wnętrza trzymają ja blaszki które też regulujesz śrubkami tak więc nic nie wyrzeźbisz, nie lepiej wymienić poduszkę i kupić ori zaślepką i zrobić raz a dobrze koszt nie jest taki duży komplet poduszka+zaślepka+sensor jakieś 400 zł
o to mi chodziło - powiedziałeś jak jest zamontowana. zestawu nie muszę kupować ewentualnie poza tą zaślepką, bo reszta jest.
