twloka Opublikowano 31 Października 2010 Opublikowano 31 Października 2010 W moim s-line sa sportowe hamulce. Od pewnego czasu słabo mi hamują, zachowują się jak normalne hamulce. Mechanik powiedział że zepsuł sie jakis mały siłowniczek. Co to może być?
Dev Opublikowano 31 Października 2010 Opublikowano 31 Października 2010 A jakie to są sportowe ? ale dobra bez żartów niech wrzuci foto, pozazdrościmy
ksiu85 Opublikowano 31 Października 2010 Opublikowano 31 Października 2010 Pewnie gdzies tloczek od hamulcow sie zapiekl i nie dociska klockow do tarczy
oktawian Opublikowano 31 Października 2010 Opublikowano 31 Października 2010 Tak ... na pewno mov'it Czekamy więc z niecierpliwością na zdjęcia bądź wymiary / modele zestawu hamulcowego w Twoim samochodzie z pakietem zewnętrznym S- line :gwizdanie:
twloka Opublikowano 31 Października 2010 Autor Opublikowano 31 Października 2010 Dokładni o to mi chodziło:
michcio1985 Opublikowano 31 Października 2010 Opublikowano 31 Października 2010 kolego to jest klapa gasząca od silnika a nie "siłowniczek od hamulców"
wrclaguna Opublikowano 31 Października 2010 Opublikowano 31 Października 2010 nie ma co sie nabijac z kolegi tylko trzeba pomoc w jego niewiedzy poszukaj tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=9455.0 i zmien mechanika
wrclaguna Opublikowano 31 Października 2010 Opublikowano 31 Października 2010 zgadza sie problem nie rozwiazany czekamy na te wlasciwe foty sportowych hamulcow zmierz grubosc tarcz , klocki w jakim sa stanie , kiedy plyn byl wymieniany :gwizdanie: cyknij fotke zaciskow hamulcowych ( tam gdzie masz kolo przykrecone )
oktawian Opublikowano 31 Października 2010 Opublikowano 31 Października 2010 smutne to jest, że tego typa nazywasz mechanikiem Ściągnij koło i zmierz średnicę tarczy. To nam powie wszystko. Dodatkowo sprawdź poziom płynu hamulcowego bo może masz gdzieś mikro wyciek i ciśnienia nie trzyma :| To są tylko hamulce ... nie ściągniesz nie zobaczysz nie będziesz wiedział
Motor Opublikowano 31 Października 2010 Opublikowano 31 Października 2010 W moim s-line sa sportowe hamulce. Od pewnego czasu słabo mi hamują, zachowują się jak normalne hamulce. Mechanik powiedział że zepsuł sie jakis mały siłowniczek. Co to może być? Sprawdź czy krócieć od vacuum pompy się nieobluzował i ''przepuszcza''. Ten króciec ,który wyprowadza przewód gumowy/plastikowy do serwa pompy hamulcowej. Lub poproś kogoś kto ma pojęcie o samochodach by to zrobił.
oktawian Opublikowano 31 Października 2010 Opublikowano 31 Października 2010 nie wiemy jakie ma hamulce ... , i co to znaczy jak normalne hamulce ?! Przyjdzie napisze .. to wtedy można coś radzić .
