[B5 AFN] Chwilowy spadek mocy
Powiem tak, dzisiaj w drodze z Zakopca zauważyłam chwilowy spadek mocy w mojej niuni.Wygląda to w ten sposób że normalnie przyspiesza a nagle ma chwilowe braki mocy, a za chwile jest ok. Najgorzej było po górke :confused4:. Raczej to nie turbo bo jak pada to podobno szybko nie da sie jechać a ja cisłam normalnie 140 bez problemu, tylko momentami słabła. Jaka koledzy może być tego przyczyna??? Jakieś sugestie mądrzejszych ode mnie :hi:
no tak-od podpięcia do kompa się nie obejdzie-zagadaj na regionalnych i ustaw się na Vagowanie-będzie wiadomo więcej,... :wink4:
a sugesti żadnych :confused4:?????????
w Krakowie to ze spotami ostatnio różnie :gwizdanie:
filtr paliwa,ciśnienie paliwa :mysli:
... "chrzczony" :ON: ... :mysli:
Filtry nowe!!!!!!!!! wymienione niedawno!!!!
może wężyki albo zawór N-75?????????
możliwe :wink4: ale VAG prawdę Ci powie :cool1:
pozdr.
jeszcze jest opcja że to łącznik intercoolera walnięty?
jest coś takiego :mysli:
"z całym szacunkiem" ale nie kombinuj tylko podłącz VAG-a :wink4:
w Krk masz sklep "Viaken" , kup kabelek , programik załatwisz i będzie "na zaś" , polecam ten >>> http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103
Viaken
ul. Paproci 8
30-714 Kraków
tel. (012) 257 10 16
tel.0696 906 696
tel.0600 387 969
fax.(012)257 10 16
za duzo kolegow zeby kabelek kupowac!!!!!!!! :naughty:
moze DIXI da rade zvagowac niunie :mysli:
dzieki za porade :notworthy:
trzeba było tak od razu :wink4:
Nie dawno miałem identyczny problem. Tez słabł i za poradami kolegów robiłem logi i sprawdzałem układ. A turbinę czyściłem 3 miesiące temu. Okazało się że jak mu dałem w du... na trasie to wróciło do normy, ale i tak pewnie na wiosnę jeszcze raz wyczyszczę te turbinę. Przegoń go ale tak zdrowo i zobaczysz, jak przejdzie to problem z głowy jak u mnie a jak nie to trzeba szukać dalej.
goniłam go ostatnio do Łodzi i 180 nie schodziło z budzika i było wszystko git poza spalaniem paliwa :evil:
postaram sie go zvagowac i zobaczymy co wyjdzie?
:gwizdanie:
:gwizdanie:
No a ile ci spalił?
:gwizdanie:
No a ile ci spalił?
ehhhhh tam szkoda pisać :gwizdanie:[br]Dopisany: 02 Listopad 2010, 18:08_________________________________________________dla zainteresowanych to jednak był walnięty łącznik intercoolera :wink4:
wymieniony na nowy 106 zł w ASO i niunia śmiga :evil:
