[ALL B7] Jaki płyn do B7 3.0 TDI QUATTRO
Jak w temacie jaki polecacie płyn hamulcowy do tego modelu samochodu, zaznacze że czasem lubie poszaleć a z tego co wiem to ma też znaczenie przy wyborze płynu hamulcowego.
wystarczy 1 litr, jakbys wymieniał płyn tez z układu zasilania sprzęgła to potrzeba 1.1-1.2l
układ zalej płynem Ate Typ200
Chodziło oczywiście o cały układ i tak musi te 1.5 l kupić bo mniej się nie da.
A widzisz jaką typ 200 ma temp. wrzenia ? różnica prawie 70 C ....
RBF to jest racing-owy płyn o bardzo wysokich parametrach :good: :good: :good: :good:
ale nalezy wymieniac go co 1 rok, pozniej te parametry gwałtownie sie pogarszaja :( :( :(
do zwykłego auta raczej nie specjalnie przydatny :no: :no: :no: :no:
Ate Typ200 przewyzsza norme VAG i w zupełnosci wystarczy do tego auta i kosztuje 30zł
bez problemu mozna tez nalac Ate SL6 (ESP) 25zł
a jak juz ktos bardzo chce to polecam Ate BlueRacing 50zł
Tak jak koledzy radzą, kup płyn o wysokiej temperaturze wrzenia i wymieniaj co roku. Najlepiej polecany i stosowany do Twojego auta. Nie zalecane mieszanie.
dobrze gada w góre dziada :good: :good: :good: :good:
nalezy równiez pamietac że układ hamulcowy to nie tylko ABS
ale również ASR, EDS, ESP, BAS.....
jakośc płynu bardzo mocno zalezy od skutecznosci i szybkości działania powyższych systemów
a co z płynem w skrzyni biegów, bo też zanosi sie na wymiane bo mi już ciężko biegi wchodzą jak autko jest zimne, jaki polecacie olej do skrzyni???
Hm... myślę,że olej już nie wiele zmieni. Obym się mylił. Jaki masz deklarowany przebieg ?
przebieg 167.000
to nie olej tylko padajace sprzeglo
z tym to mogę się zgodzić :naughty: ale póki co chcę wszystkie płyny powymieniać :P
Więc jaki polecacie płyn do skrzyni biegów?
nie ten dzial Kolego
o czym nalezy pamiętać przy wymianie płynu hamulcowego, o czym czesto zapominamy i jakie błedy popełniamy podczas wymiany ,jak poprawnie i dobrze odpowietrzyć układ asb i esp????
jeszcze jedno ,wie może ktoś jaki warsztat na śląsku posiada taki sprzet do wymiany płynu? http://moto.allegro.pl/ate-wymiana-plynu-hamulcowego-warszawa-i1265152149.html
He, he, he....jak se Pan Miecio kupił sprzęcior do wymiany płynu to powinien firmę nazwać dumnie...Klinika Układów Hamulcowych....
