[ALL] Stojak na fele.
broda1725
Witam mam pytanko czy ktoś posiada stojak na fele ? jeśli tak to jaki polecacie. Zawsze trzymałem koła jedno na drugim ale czytałem że się deformują felgi i myślę aby zakupić jakiś stojaczek na felgi tylko pytanie jaki. Na allegro są dwa rodzaje jeden http://allegro.pl/stojak-wieszak-uchwyt-na-felgi-opony-kola-tanio-i1299403523.html a drugi taki http://allegro.pl/stojak-na-kola-felgi-opony-supercena-i1294400741.html , ma ktoś któryś z nich ? który jest praktyczniejszy, lepszy ?
ja mam ten na którym leżą kółka, kupiłem w Biedronce za 25 zeta :)
kto Ci bzdur na opowiadał że felgi się deformują :wallbash:
u wulkanizatorów w przechowalniach myślisz że jak je przechwują :gwizdanie:
Ja tam od lat trzymam opona na oponie w garażu i jakos jeżdze, myślałem żeby zrobić sobie stojak taki na kształ stojaków na rowery przed sklepami kiedyś, żeby opony stały obok siebie, ale tak sie zbieram do tego :wallbash: ze do tej pory leżą
Opony deformują się jedynie gdy nie są założone na felgi. Przy całych kompletnych kołach i sposobie przechowywania koło na kole w pozycji poziomej nic się nie deformuje. Natomiast w pozycji pionowej należy co pewien czas obrócić koło...
same opony powinny leżeć "na płasko", ta pozycja jest najbardziej optymalna
taki stojak
kupiłem w lidlu też za ok 25zł i jest git, ale felgi z oponami 235 się nie mieszczą :no:
Felgi się nie deformują jedynie opony jak leżą luzem
taki stojak
A nie wiesz czy są jeszcze te stojaki w Lidlu ? bo w Biedronce już nie ma. Jak coś to kupie ten z allegro.
zgadza sie czyli:koła przechowujemy kładąc jedno na drugie poziomo a same opony w pionie jedna obok drugiej i raz na jakiś czas obracamy by sie nie zdeformowały :wink4:
:hi:
tylko jak kola leza na sobie,zaleca sie przekladane ich conajmniej 1 na 2miesiace,zeby te kolo co ma kontakt z podlozem nie bylo caly czas na ziemi bo pod wplywem nacisku 3 pozostalych moze cos wyskoczyc na oponie(glownie kiedy podloze jest nie rowne....tak gdz :hi:ies czytalem.ja mam stojak ten z 2 linku i 19" 225 oponka wchodzi
