[B5 AFN] Czujnik temperatury.
Witam. Problem jest właściwie od zeszłej zimy, ale latem jakoś nie mogłem się za to zabrać. Powiedzcie mi proszę, wartość z którego czujnika decyduje o tym, czy klimatyzacja się załączy? Na kanale 55 pokazuje 12 stopni, śnieżynka się świeci, ale klima nie chodzi. Przy wyższych temperaturach jest OK (przekaźnik cyka, sprężarka startuje), przy zdecydowanie niższych klima nie pracuje i śnieżynka się nie świeci (czyli też OK). Wygląda na to, że problem występuje w zakresie od 2 do ok. 12-13 stopni. Jest to cholernie uciążliwe, zwłaszcza podczas deszczu, bo szyby strasznie parują. Z góry dzięki za pomoc.
Na pewno z czujnika temp zewnętrznej ( między zderzakiem a chłodnicą ). Czy jest jeszcze jakiś to nie wiem.
jest jeszcze czujnik w kanale dolotowym zaraz pod filtem kabinowym, akurat go ostatnio wymienialem ....VAG nie wskazywal błedu a klima nie działała jak należy
