[B6 AVJ] Jak odkręcić nakrętke :]
Czy jest jakiś sposób poza szlifierką aby:
odkręcić nakrętke ze skręconą główka??
Chodzi dokładnie o nakrętke (jedną z 13 sztuk) od kolektora wydechowego w 1.8T. Muszę go odkręcić i jedną mam skręconą. Jest to 13...
WD40 i dzien czekania, mnie po 2 dniach odkrecaly sie jak nowe.
Ale czym?? jak nie mam jak złapać bo główka jest zjechana i 13 klucz się ześlizguje a 12 jest za mała...
12 powiekszyc lekko i zabic na sile klucz na nakretke ewentualnie delikatnie naciac i srubakiem i mloteczkiem odkrecac
1.Palnik grzej szpilke do czerwoności jak się da przy tym nie spalić komory silnika.
2.Nasadka 12mm długa bąź krótka zależy od podejścia.
3.Młotek-nabijasz nasadkę na łeb szpilki bądź nakrętke.
4.Ruchy lewo/prawo aż do poluzowania.
jak nie odkręca się powtarzasz do skutku 1-4.
Powodzenia :th:
o będe próbował Motor :)
- penetrant do gwintów (ale nie WD40!!! i przestańcie to kupować bo gówno jakich mało)
- palnik
... - ze spawaniem do nakrętki może być problem
A tak poważnie to kup sobie dobre klucze zanim następnym razem coś będziesz działał.
prawdopodobnie to śrubka rzędu M8 wiec przy dokręcaniu pemiętaj że moement dokręcenia takiej śruby to jakies 18Nm.
ODKRĘCONA ?
Będę przystepował do dzieła w sobotę bo wracam do PL dopiero jutro.
Gdyby ktos miał ochotę pomoc to zapraszam do siebie na piwko i rezanko w weekend.[br]Dopisany: 09 Październik 2007, 15:53 _________________________________________________Sruba odkręcona dzieki specjalnie zgiętemu w polowie kluczykowi rozmiar 12.
Dzieki
Gość
