[B5 AVG] Standardowa "niuńka" ...nowości strona 1 !!zmiany!
Witam :hi: :hi: :hi:
Przyszedł czas przedstawić moja Niunkę. :embarrassed:
Pierwszy raz zasiadłem do niej coś około 2.07.2009 roku, a więc prawie po 10 latach jak zrobił to jedyny poprzednik Pan Johannes :) który na do widzenia zrobił jeszcze przegląd.
Samochodzik przytoczył się na kołach za zachodniej granicy gdzie przelatał według oficjalnych pomiarów 202 000 km.
W swoim wypasie maił :polew:
fotochromowe lusterko
pompowane lędźwie
centralny zamek bez pilota :kox:
1/2 fis
klimę świeżo po serwisie
2x el. szybki
grzane spryski szyby
radio CONCERT + sub ori
10 x AIRBAG
Tak wyglądała :>
Z modów jakie przeszła na pierwszy strzał to:
12.07.2009
alarm z ze sterowaniem centralnego, z powiadamianiem na pilota :kox: :kox:
potam
+ halogeny po otwarciu (dało się wykorzystać jeden wolny kanał z alarmu)
+ otwieranie zamykanie szyb z pilota
potem doszły grzane uszy
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=102572.0
ten mod powinien być w standardzie ale cóż to w końcu audi :gwizdanie:
pełne oświetlenie w ledach wnętrza
+ dodatkowe podświetlenie po otwarciu drzwi oczywiście LED (przy wysiadaniu w końcu widać w co się staje)
+ oświetlenie tablicy led
+ dodatkowe oświetlenie w bagażniku Led
17.07.2010
AVG dostał Motula oczywiście 5W40
kompletny rozrząd+pompa wody
nowe paski rolki napinacze filtry i nowiutkie popychacze.
31.07.2010
nowy olej do skrzyni biegów CASTROL SMX-S 75W-85
242tyś
14.08.2010
doszły światła do jazdy dziennej
+ doświetlanie po zamknięciu auta (10 sekund odprowadzenia do domu) :kox: :kox:
18.11.2010
nowe świece żarowe BERU
29.11.2010
z nudów doszły chromowane ramki na licznik :kox:
06.12.2010
na mikołaja niuńka dostała :naughty:
nowiutki aku Centra Futura 77Ah 770A
po jednym nowym wahaczu na każda stronę bo jakiś luzów dostały :naughty: :naughty:
28.12.2010
tempomacik założony przetestowany i wszystko hula aż miło :whistling:
a teraz Parę foteke
Z planów na przyszłość
jakiś xenon - z tego rezygnuje dobre żarówki załatwiły sprawę:facepalm:
i tu poprawka wyszedł nie jakiś ksenon a Bi-ksenon :polew: :polew:
katalizator do wywalenia
jakiś soft a jak dobrze pójdzie to i może kilka gratów z tej okazji :naughty:
To chyba tyle a jak coś sobie przypomnę to dopiszę :wink4:
Pozdrawiam hej
ostatni mod z nudów przerezane światła STOP oto efekt fota kiepska ale widać
4.01.2011 niuńka dostała
----nowe tarcze tył febi
----nowe łożyska tył skf
----nowe amortyzatory tył Monroe
----nowe sprężyny tył Kayaba
----nowe klocki tył Bosch
----nowe klocki przód Bosch
----przetoczone tarcze przód by mistrz w dziedzinie
----nowy płyn ATE
wszystko pięknie poskładane i smiga aż miło :decayed: :decayed:
i znów jakoś tak z niczego
ambiente w lampce na pasażerami z tyłu
11.03.2011
katalizator każdy wie jak wygląda u mnie go już nie ma :kox:
za to mam coś takiego
DSC00577.jpgtak wygląda od strony turbinyDSC00581.jpga tak od drugiejDSC00583.jpg
do tego oczywiście komplet nowych śrub nakrętek uszczelek
do tego poszedł jeszcze jeden łącznik :kox: :kox:
256kkm
EFEKT JAK NAJBARDZIEJ NA PLUS
12.03.2011
--filtr powietrza mann
--filtr przeciwpyłkowy mann
--filtr paliwa mann
gdzieś w tym czasie rozpórka dolna
fotki brak :decayed:
i jeszcze :tongue4:
dioda w postojowe :kox:
03.07.2011
koszt to 110 zl nie licząc radia :kox:
13.07.2011
i znów coś porazałem :decayed: :decayed:
jak wygląda kolektor po 200 tyś ano tak :decayed:
a tak już wszystko poskładane :decayed:
20.07.2011
może kiedyś od s4 chyba że pójdzie FMIC :decayed:
27.11.2011
nadszedł czas na zderzak troszkę trzeba było poprawić ale jest ok na wiosnę jeszcze jedno malowanie,
spryskiwacze też niby idealne od krychy ale jednak popękane
poszedł w podkład :decayed:
między czasie elektryka, i rezanie zbiorniczka (pompka i czujnik) :wink4:
11.12.2011
pozbierałem troszkę gratów i znów weekend w garage
i w końcu coś co najbardziej cieszy rezanko
i jedna gotowa :decayed: prawie :naughty:Zdj_cie0172.jpg
28.12.2011
podświetlanie schowka ok 40 diód smd pomysł by moro
30.12.2011
olej+filtr+filtr paliwa
277kkm
06.01.2012
Cb radio na ori kolor audi
dawca diód stary klimatronik
a na efekt trzeba zaczekać do wieczora :decayed:
a tak już na swoim miejscu
14.01.2012
czujniki parkowania na miejscu :kox:
23.01.2012
AIRBAG OFF
rezanie udało się dzięki koledze WRCLAGUNAktórego pomoc okazała się nieoceniona :notworthy:
a oto foty
19.05.2012
Kierownica multifunkcyjna
07.07.2012
ni co i lepiej hamuje
11.07.2012
modyfikacja DRL
Filmiki
test oświetlenia bi z q7 D4s
Witam :)
Można powiedziec ze masz identyczna A4 co moja :) tylko wiecej poduszek masz hehe
Tez jako pierwszu mod robilem alarm (tzn. fake dioda + ukryte cos :) ) i pilot do centralnego :)
Witam :)
głupio tak kluczykiem zamykać :decayed: :decayed:
10 x AIRBAG
weź mi je wymień bo ja maks naliczyłem 6
ładny anglik :decayed:
10 x AIRBAG
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
Poduszka powietrzna przedni słupek x2
Poduszka powietrzna przy klatce piersiowej x2
Poduszka powietrzna przy głowie/klatce piersiowej x2
Osłonowa poduszka powietrzna x2
pomoc w ustaleniu prawidłowych nazw VIVID WorkshopData ATI
Pozdrawiam :polew: :polew:[br]Dopisany: 06 Listopad 2010, 16:56_________________________________________________
e tam tylko bezpieczniki ma z drugiej strony :polew: :polew: :polew: :polew:
:gwizdanie: znaczy się ma kurtyny
A jak to jest z tym anglikiem, przekładałeś?
nie nie tylko nie miałem fabrycznie centra z pilota co za skutkowało tym że w klamce od strony pasażera mam normalną wkładkę co by kluczykiem można było otwierać również od strony pasażera, a krzyniek cały czas się śmieje że to anglik. Tak że potwierdzam w pełni europejskie pochodzenie samochodu :hi:
wybacz ze zapytam ale ja tak z ciekawosci, w ktorych miejscach znajduja sie te poduszki :?:
a to nie te same poduszki :?:
po prostu od samego przodu po sam. To nie to samo.
ze co :mysli:
tez tego nie rozumiem z tymi poduszkami...
przecież jest tak:
1x kierowca
1 x pasażer
2 x fotele
2 x kurtyna
razem 6
Tyle razy widziałem to auto i ani razu nie udało się małego spota zrobić - od dłuższego już czasu nie przyjeżdżam do Warszawy ;(
nie przejmuj się jeszcze będzie okazja ustalimy czas i miejsce i po nas :drunk: :drunk:[br]Dopisany: 06 Listopad 2010, 20:56_________________________________________________
przecież jest tak:
1x kierowca
1 x pasażer
2 x fotele
2 x kurtyna
razem 6
spotkamy się opatrzysz póki co podziwiaj np brak relingów
Tomek fura jak na AVG lata :) ledwo mój AJM dał radę :).
Jest 10 poduch dziś liczyłem:) może niezbyt precyzyjnie to nazwę, ale jest tak: 2x poduchy w przednich słupkach, 2xpoduchy nad pasami bezpieczeństwa, 2x. poduchy w tylnych słupkach, 2x poduchy w fotelach i poducha kierowcy oraz pasażera.
no bo ja mam nówkę przepływkę :good: :good:
Furka Mr.Górala jest bardzo cacy :) świeci błyszczy się i jeździ co najważniejsze :hi:
hehehe no dzięki szefie wszystkich szefów :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:[br]Dopisany: 07 Listopad 2010, 23:07_________________________________________________
Parę dni temu poszły nowe świeczki a dziś z nudów doszło dodatkowe oświetlenie bagażnika efekty kox chodź na zdjęciu mało widać :gwizdanie:
oczywiście zamiast standardowej żarówki jedna malutka dioda :kox:
[br]Dopisany: 24 Listopad 2010, 22:35_________________________________________________no i dalesze mody :)
a teraz tak jest:)
a oto sprzedający ringi które są super
http://allegro.pl/wpinane-obwodki-ramki-na-zegary-chrom-audi-a4-a6-i1304859460.html
Guud dżoob Górolu :good:
Szkoda, ze w B5 nie macie takiego "satynowego" chromu wokol zegarow jak w B6/B7.
