[ALL B7] Końcówka drążka - prawidłowe mocowanie
Witam
Podczas przekładki kół na zimę postanowiłem poszukać przyczyny stuków słyszalnych na kostce brukowej, tarce itp.
Po ręcznym szarpaniu wszystkich elementów postanowiłem sie mocniej przyjrzeć końcówce drążka kierowniczego.
W trakcie rozkręcania zauważyłem że końcówka nie jest dopchnięta do końca w.... gnieździe gdzie jest zamocowana. Zarówno z lewej jak i prawej strony końcówki nie były dopchnięte.
Czy ten luz/przerwa powinna być, czy powinno wejść końca? :mysli:
końcówka niedopchnięta - luz 2-3mm
końcówka dopchnięta
Wszystko jest oki końcówka nigdy nie dochodzi do końca jest tam, stożek i na to nie pozwala :decayed:a to że widzisz sworzeń to kwestia osłony gumowej widocznie w jednej jest trochę wyżej ale niczemu to nie przeszkadza i nie szkodzi. Jeśli nie mają luzów to nie ma się czym przejmować.
.Pablo, doprecyzowałem zdjęcie aby pokazać, o który luz mi chodzi.
Jeśli spojrzysz na pierwsze zdjęcie to luz ten oznaczony jest "trójką". W tym miejscu nie ma stożka gdyż luzując śrubę nr 2, możesz dokręcić śrubę nr 1 i końcówka dochodzi do końca. Efekt tego zabiegu możesz zobaczyć na drugim zdjęciu (brak luzu oznaczonego wcześniej "trójką").
Może to pierdoła ale jestem ciekawy dlaczego z obu stron końcówki nie były dociągnięte do końca. Posiadam szczegółową historię serwisową z ASO i nie wynika z niej, żeby ktoś od nowości grzebał przy końcówkach.
Tak jak pisałem wyżej podciągnij gumowa osłonę przeciwpyłową( to ta gumka na sworzniu pod 3 :tongue4:) i będzie tak samo jak po drugiej stronie. :cool1: Jeśli końcówka by była nie dociągnięta to miała by luz. Jeśli już chcesz tak bardzo to sprawdzić to zdemontuj jedną i drugą gałkę zmierz wysokość sworznia porównaj jak wysoko podchodzą gumki na obu i dojdziesz do tego co napisałem :tongue4: A jak ci się dalej nie podoba to wymień gałki na nowe może gumki będą idealnie na tej samej wysokości :cool1: A tak na marginesie nie można zamontować źle gałki bo śruba 2 ustala jej dokładne położenie więc nie ma mowy o jakimkolwiek luzie czy włożeniu jej za nisko :hi:
