looki89 Opublikowano 7 Listopada 2010 Opublikowano 7 Listopada 2010 Witam serdecznie. Mam problem z samochodem a dokładnie z jego spalaniem (wzrosło o ok 3 litry więcej) oraz z obrotami silnika, gdy jest on zimny. Samochód był podłączany pod komputer i dostałem taki oto wydruk: Kod usterki: 515 CZYJNIK HALLA - NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE Kod usterki:561 ADAPTACJA MIESZANKI - MIESZANKA ZA BOGATA / UBOGA Kod usterki: 16500 CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZĄCEGO - ANORMALNY SYGNAŁ Kod usterki:17978 IMMOBILIZER - ZABLOKOWANY STEROWNIK SILNIKA Kod usterki:16514 SONDA LAMBDA 1 (PRZED KATALIZATOREM) RZĄD 1 - NIEPRAWIDŁOWY SYGNAŁ Kod usterki: 670 CZUJNIK NASTAWNIKA PRZEPUSTNICY - USTERKA CZUJNIKA NASTAWNICY PRZEPUSTNICY Kod usterki: 16885 SYGNAŁ PRĘDKOŚCI JAZDY - ANORMALNY SYGNAŁ Kod usterki:543 OBROTY SILNIKA - PRZEKROCZONA MAKSYMALNA PRĘDKOŚC OBROTOWA Kod usterki: 16486 MASOWY PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA - SYGNAŁ ZA NISKI Samochód był diagnozowany sprzętem Gutmann Diagnostics. Moje pytanie jest takie, co wymienić, ewentualnie przeczyścic, aby wyeliminować powyższe błędy, a przedewszystkim jego spalanie oraz obroty na zimnym silniku? Dziękuję i pozdrawiam
mstan Opublikowano 8 Listopada 2010 Opublikowano 8 Listopada 2010 Witam Jeżeli autko dawno nie było diagnozowane to powinno się wykasować błędy i po przejechaniu kilku kilometrów powtórnie sczytać błędy.Wtedy można być pewnym że diagnozuje się usterki na podstawie kodów i stanu faktycznego,a nie zaszłości.(niektóre błędy mogą być stare i nieaktualne) Pozdrawiam
looki89 Opublikowano 8 Listopada 2010 Autor Opublikowano 8 Listopada 2010 Samochód był diagnozowany około miesiąca temu, zostały wykasowane wtedy wszystkie błędy, no i w zeszłym tygodniu powtórnie był sprawdzany i wyszły powyższe nieprawidłowości. Pozdrawiam
ciahciah Opublikowano 8 Listopada 2010 Opublikowano 8 Listopada 2010 nie ciekawie to wygląda, zmierz napięcie ładowania, ma by 13,9-14,4V, popatrz czy wszędzie wszystkie wtyczki przy silniku są powpinane i zrób komplet logów zwykłym kablem vag
Sztomel Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 zmień prefix dot. kodu silnika bo tylko w błąd wprowadzasz chcących udzielić odpowiedzi. Zaglądam bo widzę, że temat dotyczy diesla a tu błędy z benzyniaka.
mstan Opublikowano 9 Listopada 2010 Opublikowano 9 Listopada 2010 Witam Zacznij od wymiany czujnika temperatury cieczy.Sprawdź szczelność dolotu (w szczególności odmy)i innych węży,wężyków. To na początek Pozdrawiam
