fantastic 0 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 JA mam inne kostki niż te na zdjęciu i niema żadnego czerwono brązowego kabla wiec co mam zrobić żeby mię się tez domykały ? auto z 98r 10 miesiąc tak to wygląda u mnie : gdzieś wcześniej pisałem że ten opis jest tylko do modelu z 95 roku, w innych rocznikach chociaż to stale ten sam model B5 to jednak dużo zmian było. Ja niestety Ci nie pomogę bo swojej B piątki nie mam już od ponad roku. najlepiej to weż kontrolkę (probówkę 12v ) z kabelkiem, podłącz 1 koniec do masy auta a 2 szukaj po kolei w kostkach na słupku - któryś na pewno domknie szyby - nima h.ja we wsi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KYLOMC 0 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 i przy okazji bezpieczniki mi popali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantastic 0 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 i przy okazji bezpieczniki mi popali a sprawdziłeś ? po to właśnie sie kontrolki używa żeby nie spalić, ale jak kolega mądrzejszy to chętnie posłucham w jaki inny spoosób można to sprawdzić bez schematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KYLOMC 0 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 ja mądrzejszy ja zielony raczej jestem za tydzień poszukam który to kabel , narazie mi sie nie spieszy pozdroo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xmtx 0 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Ja zamontowałem alarm niefabryczny z domykaniem. wszystko ładnie udało mi się podłączyć nawet znalazłem kabel w kostce od domykania (u mnie to był brązowo-popielaty) i jak zamykam auto z pilota centralny się zamyka, alarm się uzbraja a szybki jadą do góry, ale jak otwieram auto kierunki migają (czyli alarm się rozbraja) ale centralny się nie otwiera. Jeżeli kabla od domykania nie mam podłączonego wszystko gra jak trzeba. Dostrzegłem jeszcze jedną sprawę jak mam podłączony ten kabel od domykania jak zamykam auto słyszę taki specyficzne piknięcie z bagażnika z lewego boku, takie samo jak zamykam auto z kluczyka. męczę to już piąty miesiąc i nic mi nie przychodzi do głowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 żeby bezsensownie nie otwierać nowego wątku zapytam tutaj... czy spaloną centralkę da się jakoś uratować ? w dodatkowym gnieździe + i - zostały przez pomyłkę połączone ze sobą... coś w centralce strzeliło jakby spaliło bezpieczniki ale nie wiem co tam się stało ? czy trzeba ją wymienić czy może da się to zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xmtx 0 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Miałem podobnie przerwało mi ścieżkę na płycie głównej od czujnika wstrząsowego i cały czas się alarm włączał. musiałem wymienić centralkę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 ja ponownie poproszę o poradę, mianowicie sprawa wygląda tak: podłączyłem centralkę centralnego zamka z funkcją komfortu, wszystko hula prócz komfortu, a dokładniej wygląda to tak, że mam dwa wejścia pod domykanie szyb - 0,5 sek i 3,5 sek, jak podłączam pod jeden albo drugi i zamykam pilotem drzwi szyby ani drgną z kolei jak mam opuszczone szyby i wepnę się w wejście 3,5 sek to wtedy szyby się pięknie domykają - tyle, że wtedy nic nie naciskam - po prostu po samym wciśnięciu kabelka szyby się domykają. Czy ktoś wie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denveco 1 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Ja kupilem centralke, dotego przekaznik podlaczylem pod jeden kabelek w kostce i szybki ida do gory i szyber sie takze mi zamyka. Fajna sprawa i bardzo wygodna. Alarm mam niefabryczny ale podlaczylem to bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantastic 0 Opublikowano 30 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 ja ponownie poproszę o poradę, mianowicie sprawa wygląda tak: podłączyłem centralkę centralnego zamka z funkcją komfortu, wszystko hula prócz komfortu, a dokładniej wygląda to tak, że mam dwa wejścia pod domykanie szyb - 0,5 sek i 3,5 sek, jak podłączam pod jeden albo drugi i zamykam pilotem drzwi szyby ani drgną z kolei jak mam opuszczone szyby i wepnę się w wejście 3,5 sek to wtedy szyby się pięknie domykają - tyle, że wtedy nic nie naciskam - po prostu po samym wciśnięciu kabelka szyby się domykają. Czy ktoś wie a sterowanie z komfortu centralki masz + czy minusem ? nic innego nie przychodzi mi do głowy jak zła polaryzacja, spóbuj odwrócić polaryzację przez dodatkowy przekaźnik i podłączyć ponownie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 ja ponownie poproszę o poradę, mianowicie sprawa wygląda tak: podłączyłem centralkę centralnego zamka z funkcją komfortu, wszystko hula prócz komfortu, a dokładniej wygląda to tak, że mam dwa wejścia pod domykanie szyb - 0,5 sek i 3,5 sek, jak podłączam pod jeden albo drugi i zamykam pilotem drzwi szyby ani drgną z kolei jak mam opuszczone szyby i wepnę się w wejście 3,5 sek to wtedy szyby się pięknie domykają - tyle, że wtedy nic nie naciskam - po prostu po samym wciśnięciu kabelka szyby się domykają. Czy ktoś wie a sterowanie z komfortu centralki masz + czy minusem ? nic innego nie przychodzi mi do głowy jak zła polaryzacja, spóbuj odwrócić polaryzację przez dodatkowy przekaźnik i podłączyć ponownie hmmm może ja wkleję to co mam i opiszę - tak będzie łatwiej poniżej dwie foty - schemat podłączenia centralki i opis funkcji, teraz jak to czytałem zauważyłem ten cienki czerwony kabelek(jakieś wejście -250mA) na pierwszym foto, nie wiem nawet czy on jest podłączony i czy on może mieć coś wspólnego z tym, że domykanie nie działa ? na drugim zdjęciu jest opis funkcji i w pkt6. jest coś o tym kabelku czerwonym ale jak wcześniej pisałem nie wiem czy o to w ogóle chodzi, dodam jeszcze, że pilotów nie kodowałem pod funkcję komfort, a chyba jest to konieczne jak teraz patrzę. Uploaded with ImageShack.us aha jeśli ten kabelek -250mA ma coś wspólnego z tym domykaniem szyb to gdzie go podłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantastic 0 Opublikowano 30 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 no właśnie ten cienki czerwony musisz podłączyć na słupku instrukcja w 1 poście - ew. trzeba to dopasować do twojego auta tzn poszukać króry kabel jest od domykania i pod niego sie podpiąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 no właśnie ten cienki czerwony musisz podłączyć na słupku instrukcja w 1 poście - ew. trzeba to dopasować do twojego auta tzn poszukać króry kabel jest od domykania i pod niego sie podpiąć ale już mam podłączony jeden kabel do domykania szyb, czy mam ten czerwony połączyć z nim ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantastic 0 Opublikowano 30 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 no właśnie ten cienki czerwony musisz podłączyć na słupku instrukcja w 1 poście - ew. trzeba to dopasować do twojego auta tzn poszukać króry kabel jest od domykania i pod niego sie podpiąć ale już mam podłączony jeden kabel do domykania szyb, czy mam ten czerwony połączyć z nim ? a który to kabel ? w schemacie nie ma mowy o innym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 no właśnie ten cienki czerwony musisz podłączyć na słupku instrukcja w 1 poście - ew. trzeba to dopasować do twojego auta tzn poszukać króry kabel jest od domykania i pod niego sie podpiąć ale już mam podłączony jeden kabel do domykania szyb, czy mam ten czerwony połączyć z nim ? a który to kabel ? w schemacie nie ma mowy o innym ? jest osobna wtyczka taka 2 pinowa(i jeden z tych kabelków prowadzi do kostki i kabla od domykania szyb) i ja właśnie próbowałem podłączać w miejsce 0,5sek lub 3 sek a z tego co rozumiem mam podłączyć kabelek -250mA do kabla od domykania szyb i tyle ? [br]Dopisany: 31 Lipiec 2010, 10:23_________________________________________________osz kurna to chyba mój błąd zaraz zejdę na dół do auta i zobaczę to bo w sumie ta 2 pinowa wtyczka to pozostałość po starej centralce [br]Dopisany: 31 Lipiec 2010, 10:24_________________________________________________sprawa ogarnięta - tak jak pisałeś fantastic w swoim ostatnim poście więc dzięki wielki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantastic 0 Opublikowano 31 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 no właśnie ten cienki czerwony musisz podłączyć na słupku instrukcja w 1 poście - ew. trzeba to dopasować do twojego auta tzn poszukać króry kabel jest od domykania i pod niego sie podpiąć ale już mam podłączony jeden kabel do domykania szyb, czy mam ten czerwony połączyć z nim ? a który to kabel ? w schemacie nie ma mowy o innym ? jest osobna wtyczka taka 2 pinowa(i jeden z tych kabelków prowadzi do kostki i kabla od domykania szyb) i ja właśnie próbowałem podłączać w miejsce 0,5sek lub 3 sek a z tego co rozumiem mam podłączyć kabelek -250mA do kabla od domykania szyb i tyle ? [br]Dopisany: 31 Lipiec 2010, 10:23_________________________________________________osz kurna to chyba mój błąd zaraz zejdę na dół do auta i zobaczę to bo w sumie ta 2 pinowa wtyczka to pozostałość po starej centralce daj jeszcze raz pełny schemat tej nowej centralki ale raczej od domykania będzie ten cienki czerwony - 250mA [br]Dopisany: 31 Lipiec 2010, 16:08_________________________________________________polecam sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka82 1 Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2010 no właśnie ten cienki czerwony musisz podłączyć na słupku instrukcja w 1 poście - ew. trzeba to dopasować do twojego auta tzn poszukać króry kabel jest od domykania i pod niego sie podpiąć ale już mam podłączony jeden kabel do domykania szyb, czy mam ten czerwony połączyć z nim ? a który to kabel ? w schemacie nie ma mowy o innym ? jest osobna wtyczka taka 2 pinowa(i jeden z tych kabelków prowadzi do kostki i kabla od domykania szyb) i ja właśnie próbowałem podłączać w miejsce 0,5sek lub 3 sek a z tego co rozumiem mam podłączyć kabelek -250mA do kabla od domykania szyb i tyle ? [br]Dopisany: 31 Lipiec 2010, 10:23_________________________________________________osz kurna to chyba mój błąd zaraz zejdę na dół do auta i zobaczę to bo w sumie ta 2 pinowa wtyczka to pozostałość po starej centralce daj jeszcze raz pełny schemat tej nowej centralki ale raczej od domykania będzie ten cienki czerwony - 250mA [br]Dopisany: 31 Lipiec 2010, 16:08_________________________________________________polecam sie już ogarnięte jest tak jak pisałeś ten kabelek - 250mA był niepodłączony, dzięki wielkie szybki się domykają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyfer30 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Ja także zacząłem montować w A4 z 1997 r nie oryginalny alarm i mam problem ze znalezieniem przewodu na sygnał domykania szyb i sygnałów z czujników domknięcia drzwi Kostkę mam taką jak tu: http://www.postimage.org/image.php?v=gxIHp0J Niestety podanie przez czujnik masy na żaden z tych przewodów nie domyka szyb (jeden otwiera a drugi zamyka centralny zamek, a reszta nic nie robi). Podawałem też sygnał na inne przewody w kolejnych kostkach i nie znalazłem właściwego Podpowiedzcie proszę (najlepiej załączając fotki) jak znaleźć właściwe przewody, bo już mi łapki opadają, a bez tych funkcji nie chcę uruchamiać alarmu, bo potem nie dojdę z nim do ładu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantastic 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Ja także zacząłem montować w A4 z 1997 r nie oryginalny alarm i mam problem ze znalezieniem przewodu na sygnał domykania szyb i sygnałów z czujników domknięcia drzwi Kostkę mam taką jak tu: http://www.postimage.org/image.php?v=gxIHp0J Niestety podanie przez czujnik masy na żaden z tych przewodów nie domyka szyb (jeden otwiera a drugi zamyka centralny zamek, a reszta nic nie robi). Podawałem też sygnał na inne przewody w kolejnych kostkach i nie znalazłem właściwego Podpowiedzcie proszę (najlepiej załączając fotki) jak znaleźć właściwe przewody, bo już mi łapki opadają, a bez tych funkcji nie chcę uruchamiać alarmu, bo potem nie dojdę z nim do ładu szyby się domykają chyba po 3 sek ciągłego napięcia na tym przewodzie od zamykania centralnego zamka, trzymałeś wystarczająco długo napięcie na nim ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyfer30 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Ooops nie trzymałem 3 s - jutro sprawdzę ponownie, bo dzisiaj już nie wyrobię i dam znać.[br]Dopisany: 02 Sierpień 2010, 20:27_________________________________________________Qrde na podawałem się sygnałów po 5 s - najpierw masy po kolei na wszystkie kable we wtyczkach, a potem nawet podawałem +12 na wszystkie po kolei i nic ... Tymczasem domykanie szyb działa ... gdy przekręcam kluczyk Macie jakiś pomysł jak znaleźć właściwy przewód ? Poniżej link do zdjęć wtyczek w podnóżku kierowcy w mojej A4: http://img713.imageshack.us/g/dsc00237y.jpg/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
