Czasem przełącza się na benzynę - ESGI
Witam,
Posiadam instalację gazową z komputerem sterującym ESGI2, reduktor Tomasetto Artic. Mam następujący problem. Podczas jazdy przełącza mi się z powrotem na benzynę, niezależnie od tego ile jest gazu w zbiorniku, z jaką prędkością jadę, jakie są obroty, jakie warunki atmosferyczne... Nie ma reguły. Dzieje się tak raz na kilka dni, czasem częściej jednego dnia a potem przez kilka dni spokój... Po takim przełączeniu próby przełączenia z powrotem na gaz nie udają się. Zazwyczaj trzeba odczekać kilka minut i jest ok. Byłem na regulacji, wymianie filtrów, sprawdzeniu czujników - niby wszystko funkcjonuje prawidłowo. Sterownik nie ma zapisanych błędów. Czy ktoś może podpowiedzieć co tu jeszcze można sprawdzić???
Ja miałem podobnie - instalator zwiększył ciśnienie przełączania. Za bardzo nie pamiętam jak było u mnie z błędami - ale chyba jak wyłączyłem silnik to błędy się kasowały, dopiero instalator odczytał błędy, kiedy instalacja przełączyła się na bp ale nie został wyłączony silnik.[br]Dopisany: 08 Listopad 2010, 17:25_________________________________________________Ja mam STAG300.
To może być psujący się czujnik temperatury na reduktorze.
tez miałem taki problem zaraz po załozeniu lpg ale zajechałem do firmy i okazało sie ze mieli serie wadliwych komputerów wymienili na nowy i jest ok
